Stauholz brennen
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,452 times. The last Post () by Hein.
  • hallo .
    Von meine arbeit bekomme ich viel stauholz, die sind 7x7 x 150cm oder 9x9x150 cm. Gesagt in stucke von 50 cm.
    Nach 1 jahr trocknen mach ich die in der atmos.
    Problem ist das dar viel hohlbrand ersteht, was kan ich machen das dar weniger hohlbrand entsteht?
    Momentan mache ich mixen mit eiche und halbe fullung dan ist das problem weniger da.
    Gr.
    Grusse aus den Niederlande.
  • Moin, was ist Stauholz?
    [Blocked Image: https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcTDGTwIGNLEd4LuE78BDVLJ2vZyJ8KHPLchJnASlOrprjreDwmr%26s&sp=0a4e78f856462a0f43e2a3d2dd4d248f&anticache=286820]
    Wenn du sowas meinst lass dazwischen und zu den Seiten Daumenbreit Platz. Zu eng gelegt verkeilen sich Vierkanthölzer schon mal.
    Grüsse
    Volker
  • Ich hätte jetzt auch auf Stauseeholz getippt, wie z.B. Walaba
    also ich würde Stauholz als Verladeholz definieren. Sprich bei LKW Verladung zum Verkeilen von Waren/Sperrgut.
    Zum Problem: Hohlbrand definiere ich dass das Material in der Mitte schneller abbrennt als aussen. Von daher würde ich mal in der mitte das Hartholz platzieren und aussen bzw oben die letzten beiden Lagen das weiche.
    Wobei sich der Vorschlag von Volker auch durchaus erfolgversprechend anhört.
    Einfach testen. Versuch macht kluch! :)
    Jürgen
  • Danke.
    Ich wird die verschiedene options versuchen.
    Grusse.
