There are 8 replies in this Thread which was already clicked 6,587 times. The last Post () by 210ponys.
    ich habe Heizungsleitungen im Frostgefährdeten Bereich zwar sind diese mit einer Begleitheizung versehen aber bei der Rohrführung sind diese am Höchsten Punkt des Systems zudem ist ein Luftsack vorhanden wo sich immer wieder Luft sammelt. Welches ist die beste Möglichkeit zu entlüften zwei Luftventile zur Manuellen Entlüftung sind vorhanden.
  • An dieser bewußten höchsten Stelle einen automatischen Entlüfter einbauen, sonst hast Du immer wieder dort diese Luftblase die Ärger bringt.
  • Gartenschlauch mit Trichter drüber stülpen und unten einen Topf das Du siehst was dort oben passiert!
    Ich würde mir da schon etwas einfallen lassen statt mich dort oben immer mit Luftblasen rum zu ärgern.
    Dawegen kommt unter die Schnellentlüfter immer ein Kugelhahn mit Stopfmutter,laut Hersteller Angaben dürfen die auch nicht auf Dauer offen stehen aber ich würde den Plastik kappen nicht trauen und das auswechseln ist per Kugelhahn viel eleganter.
    Montieren,Anlage füllen und paar Tage in Betrieb offen lassen, danach den Kugelhahn zu und nur Intervallmäßig öffnen bzw.geöffnet lassen.
    Auf Pufferspeichern oder nicht sichtbaren stellen,die Leitung bis in den Sichtbereich vorziehen.(wenn noch möglich)
    Zu empfehlen sind die flamco flexvent schnellentlüfter:
    Ca.4€
    Keine itakka Giacomini teile verbauen!
    Lg
  • genau diese Dinger sind bei mir an beiden Puffern ganz oben. Wie Roberto schreibt vom Puffer aus ein Ventil und dann das Ding. Auch über dem Kessel habe ich so etwas. Da sollte man zar die Großen Dinger wo das Wasser durchläuft aber.....
