ETA PU7: Spreizung
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,629 times. The last Post () by wert789.
    Probleme direkt habe ich damit nicht. Denke aber das die R. Anhebung über 60°C schon sehr hoch ist. Zudem wäre der Wirkungsgrad höher.
    Wie könnte die Temperatur leicht senken?
    wert789
    ich denke eher, dass das die Mindesttemperatur bei Biomassestahlheizkessel sein sollte, für mein Dafürhalten eher noch 5°C nach oben. Aber schau in deine Betriebsanleitung was der Hersteller als Mindestrücklauftemperatur vorgibt. Wo siehst du eine Erhöhung des Wirkungsgrades bei weiterer Absenkung?
    wert789
    wenn Du den Wert Lin y1 erhöhst moduliert die Reglung die Leistung nicht soweit nach unten. (Die Spreitzung wird größer)
    @ Holzpille:
    Beim Pu ist die kleinst mögliche Rücklauftemp. 48 Grad.
    Mit freundlichen Grüßen.
    hatte beim PU vor dem Update auch die kleinst mögliche Rücklauftemp. so bei 49 Grad, aber mit der neueren Software ist diese jetzt viel höher. Der Temperaturunterschied liegt je nach Abgastemperatur so bei 5 bis max.7 Grad C.
    Wenn die Spreizung zwischen Vor-u. Rücklauf höher ist, müsste auch der Wirkungsgrad höher werden?
    Kann mal Versuchsweise den Lin y1 Wert höher setzen und sehen wie sich das auswirkt.
    wert789
