Ecodan: UVR16x2 Skalierfunktion mit PV Wechselrichter ?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,130 times. The last Post () by tcs.
  • Hallo, ich ahbe leider einen knoten im Kopf,
    ich habe vom WR. die aktu PV leistung über CAN in der UVR.
    Nun möchte ich am ausgang von der Skalierfunktion 0-10 haben geht ja.
    So jetzt kommt es ich möcht es gerne so haben:
    0-5000W PV = 0V
    5000W PV - 9000PV = 1V-10V
    Freundlicher Gruß
    Danke
  • Hallo Chris
    Wie ich auch gerade bemerkt habe ,sind seit dem Update (1.38) mit der Umrechnungen der Einheiten ,das der untere Bereich der Skalierfunktion eingeschränkt worden so das du nicht mehr ab einer bestimmten Größe wegstarten kannst (0 - Bereich) .
    Du mußt daher deinen 5000 Watt Bereich von deiner GesamtLeistung (Verbrauch Erzeugung) wegrechnen mit normaler Analogfunktion .
    Dann kannst den Überschuß (über 5000 W) auf die Skalierfunktion geben dann ist 0 V - sozusagen 5000W und den Rest
    als 10 V .
    Werde das auf die ToDo Liste setzen für TA.
    dz eingeschränkter Bereich von -30000 - 9 W im Eingangwert 1.
    mfg Glutgeist
  • Hallo OK danke Ich komme aber mit Aktu. PV erzeugen über Can bus.
    Stromverbrauch ges. meinst nur von der WP. oder vom ganzen Gbäude ?
    Danke Freundlicher Gruß
