es ist relative einfach, nimm eine Mitsubishi und ein Pac modul von Mitsubishi dazu,
Dann knast du die Pumpe Stueren.
Hallo, doch die habe ich ganz sicher
Hallo in der UVR ist Diffrenz drin, aber im Baum beim Desinger eben nicht kannst du von dir bitte mal einen Screeshot machen ?
Danke Freundlicher Gruß
Ja in der UVR aber im TA-Disigner schaut es anders aus.
aber wie sieht jetzt die lösung aus ?
Also ich möchte es gerne so imCMI darstellen.
z.b.
September.: 4440kw
Oktober : 4445kw
usw. also immer den Monatlichen Verbauch
und dann natürlich auch den Jährlichen.
also
2020
2121
2022
usw.
Hier nur für den Tag, und das gleich gibts natürlich auch für den Monat
war es nicht mal möglich den ein Simulation im TA-Disigner laufen zu lassen für das CMI ?
Hallo, ja das dachte ich auch nur welchen wert soll ich im TA-Disigner auswählen.....für Tag Monat Jahr ......da gibst für jeden Tag, Monat einen eintrag ?
ist es möchlich den Stichtagspeicher im TA-Disigner anzuzeigen, also Tage Monats und Jahreswerte ?
Hast du schon eine lösung ?
Ja das wäre möglich aber wenn ich die Heizkurve in der UVR ändere müßte ich ja die Excel Grafik händisch zusätzlich ändern.
Ok danke nur bringt das ja nichts wenn ich das Garfisch im CMI darstllen möchte
Ja danke da hast du aber nur die Punkte !!!
Wie bringt man das visuell auf einer linie un dan in die UVR, es soll sich ja auch die linie veränder wenn die HK geändert wird !
Freundlicher Gruß
Ok hast du mal ein Bild dazu ?
Hallo ,
er hat schon mal die aktu. Heizkennliene Grafisch dargesttelt. ?
Habe ich bei eine VIssmann regelung gesehn.
Freundlicher Gruß
Hallo Karl ne das ist eine regel konzept von Buderus wo ich ausseinder genommen habe, aber die Idee ist sehr sehr gut nur wie in die UVr bringen ?
Wie hoch ist den eine Ideale vorhaltezeit ?
ok danke aber die Raum und AT fließt da nicht mit ein.
Hallo was meint ihr geht sows auch mit der 16x2 ?
"Einfach genial wie die Anlage nach Auswertung von Außentemperatur, Raumtemperatur und aus dem Lernprogramm daraus zum errechneten Zeitpunkt einschaltet. Also schaltet die Anlage wenn ich 7.00 22° haben will, je nach Außentemperatur. Zur Zeit gegen 4.30 ein. Wenn es kälter wird, dann eben 2.00 oder 3.00."
