TA: SG Ready mit 16x2 ?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,247 times. The last Post () by Glutgeist.
  • Hallo Chris
    Im Prinzip ja ,es handelt sich ja bei einer SG Rady Schnittstelle um eine Ansteuerung
    einer Wärmepumpe ,welche mit zwei Relais welche die verschieden Ansteuerungsmöglichkeiten
    einer Wärmepumpe wiedergeben.
    Dies kann man ja durch die vielen Möglichkeiten die eine UVR bietet sicherlich realisieren.
    Man muß ja nur die entsprechenden Vorgaben umsetzen ,die zwei Ausgange (Schaltausgänge) der UVR ansteuern ,es kommt halt auf die dahinterstehenden Vorgaben an (ist Strom zur verfügung - ist eine entsprechende Anforderung vorhanden oder gibt es sonstige Einschränkungen.)
    Folgende Zusammenfassung sieht folgende Betriebszustände vor:
    Die "SG Ready"-Spezifikation sieht die folgenden vier Betriebszustände für Wärmepumpen vor:
    •Betriebszustand 1: Klemmenlösung 1:0 [Q2:Q1]
    •Dieser Betriebszustand ist abwärtskompatibel zur häufig zu fixen Uhrzeiten geschalteten EVU-Sperre und umfasst maximal 2 Stunden "harte" Sperrzeit.
    [*]Betriebszustand 2: Klemmenlösung 0:0 [Q2:Q1]
    •In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im Normalbetrieb.
    [*]Betriebszustand 3: Klemmenlösung 0:1 [Q2:Q1]
    •In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe innerhalb des Reglers im verstärkten Betrieb für Raumheizung und Warmwasserbereitung. Es handelt sich dabei nicht um einen definierten Anlaufbefehl.
    [*]Betriebszustand 4: Klemmenlösung 1:1 [Q2:Q1]
    •Hierbei handelt es sich um einen definierten Anlaufbefehl, insofern dies im Rahmen der Regeleinstellungen möglich ist.
    AUSGABE DER BETRIEBSZUSTÄNDE
    Die folgende Tabelle beschreibt die Signalisierung der Betriebszustände durch die beiden Ausgänge Q1 und Q2:
    Betriebszustand Ausgang 1 (Q1) Ausgang 2 (Q2)
    1 Aus Ein
    2 Aus Aus
    3 Ein Aus
    4 Ein Ein
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
