Bud: 16x2 Stichtagsspeicher übernehmen ?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,619 times. The last Post () by Glutgeist.
  • Hallo Chris
    Beim Stichtagsspeicher handelt es sich um eines Tagesspezifische Aufzeichung ,welche in einen internen Speicher geschrieben werden ,wo dz keine Zugriffsmöglichkeit der Änderungen besteht.
    Es besteht lediglich eine Anzeigemöglichkeit der jeweiligen Tagesweerte (31) Monate (12)und Jahre (10).
    Als Ausgangswert gibt es den Vortageswert .
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Chris
    Werd mal auf der Messe nachfragen ,ob man in dieser Richtung was machen kann.
    Denke da wird sich nicht viel bewegen ,weil dies Manipulationsgeschützte Werte sind.
    Die nur in der Systemebene vorhanden sind ,wo der normale Anwender (auch in der Expertenebene ) nicht zugreifen oder abändern kann.
    Ist leider auch bei den Statistikwerten (in Winsolprogramm) so ,das auch diese Trendwerte in einen Bereich aufsummiert werden wo kein Zugriff möglich ist.
    Siehe Anhang
    mfg Glutgeist
