Ich habe vor kurzem einen gebrauchten ETA SH 40 Kessel eingebaut. Solarbayer HVS 25 LC war leider auf dauer zu klein/ unpraktisch.
Nun ist mir aufgefallen dass die Pufferladepumpe noch Stundenlang nachläuft und dabei den Puffer "leersaugt".
Bei dem Solarbayer hat die Pumpe abgeschaltet wenn der Kessel aus war und ist dann nur oberhalb von 90°C angelaufen.
Der ETA lässt die Pumpe solange laufen bis der Kessel unter die 63°C geht (Einschaltpunkt Pufferladepumpe)
Der Kessel ist auf Inselbetrieb konfiguriert, also "ohne" Puffer.
Kann Mir Jemand helfen, damit die Pumpe auch abschaltet wenn der Kessel aus ist?
TommyETA SH 40 Restwärmenutzung saugt Puffer leer?
