Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Starke Pumpengeräusche im Speicher - Fixi63
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,844 times. The last Post () by Fixi63.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Atmos GS25
    seid 14.11.2020
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    Scheitholz Buche Nadelholz gemischt
    Edelstahl 180mm
    ja
    Herstellervorgabe
    85 bis 90 Grad das andere noch keine richtige Erfahrung
    Saugzug
    Rücklaufanhebung Oventrop Pumpe Hocheffizient 65W Vorlauf geht in Puffer 1 Rücklauf kommt von Puffer zwei , Puffer in Reihe geschaltet. Der erste Puffer ist mit Mineralwoller gedämmt, der zweite mit Purschum, Leitungsquerschnitt 28mm wie vom Kesselhersteller vorgeschrieben.
    Der Zweite Puffer mit der Purschaum oder Hartschaumisolierung geht auf die Pumpe in der Rücklaufanhebung und diese Pumpemgeräusche übertragen sich sehr in den Speicher. Das hatte ich vor der Kesselerneuerung nicht. Die alte Pumpe saß in etwa auch so. Nur erheblich tiefer und waagerecht. Die Umwälzpumpe selber aber läuft sehr leise. Woran kann dies liegen?
    Vielen Dank
    HEF Pumpe mit 65?W, dass ist aber schon ordendlich. Welche Pumpe (Fab,Typ) ist denn verbaut?
    Deiner Schilderung nach könnte es eine zu starke Einstellung der Pumpe sein. Hol dir den Ersteller der Anlage herbei und lass dir die Pumpe/Anlage richtig abstimmen.
    Wenn du Lust hast, mach eine Skizze und stell sie hier ein, vielleicht liegt ja auch ein Fehler in der Hydraulik vor.
    Seriös antworten kann man nur nach genauer Kenntnis der Situation, alles andere ist raten.
