Fröling: Fröling PE1 - Wie erfolgt die Berechnung des Füllstands im Zyklon (Pelletsbehälter)?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,885 times. The last Post () by koksi1992.
    weiß jemand, wie beim Fröling PE1 der Füllstand im Zyklon (Pelletsbehälter) berechnet wird?
    Der Zyklon hat IMHO nur einen Sensor bei 100%.
    Wenn der Zyklon 0% hat, heizt der Kessel fleissig weiter.
    Der Kessel heizt danach sogar nochmal, trotz 0% im Zyklon.
    Also scheint die Berechnung irgendwo zwischen schätzen und raten zu liegen.
    meuteFröling PE1 - Wie erfolgt die Berechnung des Füllstands im Zyklon (Pelletsbehälter)?
  • Eventuell stimmt bei Dir die geförderte Menge Pellets in der Konfiguration nicht mit der Realität überein. Es gibt in der Steuerung die Möglichkeit, diese Menge bestimmen zu lassen.
    Aus dem Handbuch zur Lambdatronic P3200:
    Den Wert hat der Fröling-Techniker auf 530g eingestellt.
    Er hat den Wert irgendwann mal bei einem anderen PE1 ermittelt.
    Wenn die Heizung irgendwann mal kalt ist, werde ich das Gewicht selbst abwiegen.
  • Ich habe gerade mal bei meinem PE1 20 geschaut und dort steht der Wert auf 270g. Ich nehme an, daß dieser Wert ab Werk voreingestellt war. Ich hatte bis jetzt nur einmal den Fall, daß ein Füllstand von 0% angezeigt wurde. Da wurde der Heizvorgang beendet, allerdings war auch der Puffer durchgeladen. Somit weiß ich nicht, ob das Heizen wegen fehlender Pellets oder ganz regulär beendet wurde.
  • Wir haben einen PE1 20 aus 2014 und meine Schwiegereltern einen PE1 15 aus 2015 und bei beiden steht dieser Wert auf 270g. Soweit ich mich erinnern kann steht dieser Wert auch als Standardwert in der Bedienungsanleitung.
    Bei mir hat der Kessel aber auch schon mal locker 15min weiter geheizt bei 0% Füllstand. Beim nächsten Mal Asche entleeren möchte ich den Wert auch selber überprüfen.
