HDG Bavaria: HDG R15 Kessel - keine Abnahme durch Schorni
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 14.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von heirip.
  • Hallo Dieter (hmh),
    mein Holz stammt aus dem eigenen Wald,
    Fichte, Tanne, Erle gespalten je nach Durchmesser auf eine Kantenlänge von ca. 12-15 cm für 12-18 Monate
    als Bündel gelagert (abgedeckt, mit guter Durchlüftung) gesägt auf 33 cm.
    Bis zur Verbrennung liegt das Holz unter Dach gestapelt bzw. im belüfteten Bigbag und direkt vor der Verbrennung
    für 5-15 Tage im Heizungskeller neben dem Heizkessel.
    Holzfeuchte bei ca. 15% mehrfach ermittelt, der HDG Techniker konnte sich die Holzscheite für die Abnahme aussuchen vorwiegend mit wenig Rinde.
    Anderes Holz müsste ich zukaufen, was ich bei einem Holzüberschuss von ca. 10 fm pro Jahr nicht machen werde.
    Werde den Kessel Rückabwickeln und vermutlich gegen ETA SH 30 tauschen, Puffervolumen wird gerade auf 3000l aufgestockt.
    Was haltet Ihr davon.
    Viele Grüße,
    Black Forest.
  • Das tönt sehr vernünftig!
    ETA und genügend Speicher... und du wirst Holz heizen ganz neu erleben!
    Gruess Ruedi
  • mein Holz stammt aus dem eigenen Wald,
    Fichte aus dem eigenen Wald ist auch das Holz, daß ich verwende,
    traurig wenn ein Kessel nur mit "Hersteller eigenen DIN Holz" funktioniert!
    Ich hoffe nur, daß es dann mit dem anderen Kessel besser wird.
    Kessel OHNE Lambdasonde sind und bleiben eine Lotterie!
    Wenn man so im Forum liest, scheint es so, daß ALLE HV mehr oder weniger eine Lotterie sind. :S
    Gruß Dieter
  • Wenn man so im Forum liest, scheint es so, daß ALLE HV mehr oder weniger eine Lotterie sind.
    Eine Lotterie hat man, wenn es viele Lose gibt, die unbekannt sind.
    Der Ofen ist bekannt, aber...die Einstellung der Werte...das Brennmaterial... der Kamin...
    die Heizungsanbindung...der Puffer....der Betreiber.....etc.
    Das muss ja alles zusammenspielen. Wenn irgendetwas nicht stimmt, gehts nicht.
    Natürlich gibt es Kessel, die echt schlecht konstruiert sind und nirgends funktionieren,
    aber das ist eher die Ausnahme.
