so ist es aktuell eingestellt...
ETA PU15: Fehler beim Neigen des Rosts #1090
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 10.754 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waldmichl.
Was kann man da einstellen ?
da sollte eigentlich ein Foto angezeigt werden...hat wohl nicht geklappt.
jetzt aber...mit Anhang
Naja, das ist noch normal.
Wenn der Schalter von rechts angefahren wird sieht es wieder anderes aus.
Wenn du die untere Mutter nimmst kann ein 19er Schlüssel nicht zu dick sein
Anbei ein Update zu den möglichen Lösungen:
- Kettenspannung Rostantrieb: ist nach Vorgabe im Serviceheft korrekt eingestellt, habe ich also nichts geändert.
- Steckverbindung zum Motor wie von knoedel im Kommentar ganz am Anfang habe ich per Sicht geprüft und auch an-/abgesteckt. Ich komme an das Kabel vom Motor nicht sehr gut ran und möchte da auch jetzt im Winter nicht rumschrauben.
- Ablaufschlauch schleifte hinten an der Kette vom Ascherost, habe ich korrigiert.
- Nocken unter dem Rostkippschalter war nicht genau unter dem Rostkippschalter. Dies habe ich vorhin korrigiert, indem ich den Schalter geschätzt knapp 1mm höhergestellt habe (auf dem Bild wirkt es so, als stünde der Nocken nun in der 1-Minuten-Position, ist aber so nicht ) . Nach dem Rostneigen bzw. nach einer Entaschung ist der Nocken nun (fast) genau unter dem Rostkippschalter. Hierzu passte bei mir ein 17er Schlüssel.
Ich werde das nun die nächsten Wochen beobachten. Vielen Dank an knoedel soweit für die Unterstützung . -
... Hierzu passte bei mir ein 17er Schlüssel.
Dann passt bei mir auch ein 17er.
Hallo Waldmichl,
hast Du jetzt Ruhe was die unverbrannten Pellets angeht, oder gibt es sonst neue Erkenntnisse ?
Gruß, knoedel
Nein, keine neuen Erkenntnisse, läuft jetzt stabil. Sollte es Neuigkeiten geben, poste ich diese selbstverständlich!
