Solaranlage - Mangelbehebung beim Kollektorfühler - Welche Summe kann man ansetzen?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.575 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
    es geht um eine neu eingebaute Heizung mit thermischer Solaranlage.
    Dort besteht immer noch ein Problem mit dem Kollektorfühler.
    Jetzt ist die Schlussrechnung fällig und ich würde gerne eine kleine Summe einbehalten, bis der Mangel behoben ist.
    Mit welcher Summe kann man das Beheben eines Fehlers beim Kollektorfühler ansetzen?
    Erklärung:
    Der Kollektorfühler zeigt immer 10-12°C weniger an als der Kollektor-Vorlauffühler.
    Die Temperatur des Kollektor-Vorlauffühler ist richtig.
    Das Problem liegt beim Kollektorfühler.
    Der Kollektorfühler wurde schon zweimal getauscht.
    meute
    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w
    fraenk for friends Code: MATF103
  • Vermutlich die Temperatur die in der Nähe der Solarstation gemessen wird. Erfasse ich auch, damit kann meine Steuerung in etwa die Leistung "schätzen".
    Gruß Alex
    Die Höhe des Einbehalts
    In Allgemeinen Geschäftsbedingungen – die ja fast immer vorliegen – darf der Auftraggeber nicht beliebig die Höhe des Sicherheitseinbehaltes – sei es für die Vertragserfüllung, sei es für die Gewährleistung – festlegen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann in Anlehnung an § 17 Nr. 6 Abs. 1 VOB/B aktuell davon ausgegangen werden, dass für die Vertragserfüllung maximal 10%, für die Gewährleistung maximal 5% der Bruttoabrechnungssumme einbehalten werden dürfen. Vertragliche Klauseln, die größere Einbehalte vorsehen, sind regelmäßig unwirksam, was dazu führt, dass der Auftraggeber dann überhaupt keine Einbehalte vornehmen darf.
    Genau.
    Die Fühler habe ich:
    Kollektorfühler (sitzt im Kollektor)
    Kollektor-Vorlauffühler (sitzt am Solarvorlauf nähe Solarstation)
    Kollektor-Rücklauffühler (sitzt im Solarrücklauf nähe Solarstation)
    Habe bei der Anwaltsberatung meiner Rechtsschutz angerufen.
    Es greift § 641 Absatz 3 BGB
    Zitat:
    Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.
  • Moderation:
    Die Beiträge ab Nr. 6 haben mit dem Thema nichts mehr zu tun. Da aber anscheinend Diskussusionsbedarf besteht, habe ich die restlichen Beiträge unter diesem Thema
    ausgegliedert.
    Viel Erfolg und Kurzweil beim Problemlösen.
    Holzpille (Mod)
