das Problem scheint sich ja in Luft aufgelöst zu haben.
Vitoligno 150-S Probleme ohne Ende
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 36.367 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Steinbiker.
Hallo zusammen,
der Ofen läuft erstmal wieder halbwegs gut. Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen. Die Lambdasonde sitzt erstaunlich locker im Gebläse. Sie lässt sich aber nicht weiter fest schrauben, da die Gewinde nicht zueinander passen. Möglicherweise fehlt da ein Zwischenstück. Laut Anleitung ist es aber korrekt zusammen gebaut. Kann mir mal bitte jemand von euch, der ebenfalls einen 150-S hat mal ein Foto seiner eingeschraubten Lambdasonde machen und hier posten? Möglicherweise zieht er hinten zu viel Fremdluft und regelt dann falsch!?
Cornelius
Kenne deinen Kessel nicht, aber das muss total dicht sein, jedes bisschen Falschluft verändert die Messung!
Geuess Ruedi
Dein Holz ist - zumindest nach meiner Ansicht - das grundlegende Problem. Zu wenig gespalten, Zuviel Rinde. Nimmt man das ideale Holz - Kaminholz kammergetrocknet - im Vergleich zu Deinem - sollte die qualitative Mitte ausreichen.
