Fragen zu Heizungsaumbau
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,496 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo Forum,
    da unser altgedienter 22jähriger Drummer 50 die Grätsche macht (tropft etwas) , wird es Zeit für was neues. Dabei ergeben sich ein paar Fragen:
    1. Da bis jetzt Warmwasseraufbereitung über den HV & 300 l WWS geschah und der WWS raus muss, möchte ich zukünftig für den Notfall oder wenn keiner einheizt etc pp, einen kleinen Propangasdurchlauferhitzer (3 Personenhaushalt) installieren. Auch vor dem Heizkesselumbau sollte dieser schon im Heizkreis eingebunden sein und funktionieren.
    2. Die momentanen 2x 1500l Puffer sollten mit einem dritten 800l Puffer erweitert werden und dieser für die Sommermonate als alleiniger Speicher dienen.
    3. Hygienespeicher oder FriWa -> bin ich mir noch unschlüssig
    4. HV sollte um die 40 kW haben und am besten als Toplader
    Frage: Wie kann man den Durchlauferhitzer am besten einbinden, muss der in Phase in der ausschliesslich mit HV geheizt wird drucklos geschaltet werden?
    Gibt es hier welche die einen ähnlichen Heizungsaufbau haben oder gibt es Hydraulikpläne die das Einbinden von wenig genutzten Durchlauferhitzer abbilden?
    Im Anhang ein Schema.
    In den Zeiten wo der DHF nicht in Betrieb ist, wird er mittels Absperrventilen vom TWW Netz hydraulisch getrennt. Damit das Wasser, was sich im Gerät selbst bzw. in der Rohrleitung bis an`s TWW Netz befindet, nicht in einen unhygienischen Zustand gerät, wird das "kleine" System entleert.
    Files
