Ich habe auch schon den ETA Original Fühler vom Warmwasser zum probieren benutzt. Auch bei diesem Fühler kommt immer die gleiche Meldung.
Die Anlage ist sonst soweit OK, ETA hat alles überprüft und abgenommen.
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 9.811 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Charly01.
Hallo das Messgerät hat einen Wert von 1035 bei ca. 20 Grad angezeigt
Danke ich habe den Grund gefunden im Menü ist der Fühler wo anders konfiguriert als in der Anleitung
Ich versuche es heute Abend nochmals, aber ich denke das wird klappen
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Gruß Ralf
Steht doch schon in der Fehlermeldung: WW_Fühler... Konfigurieren kann jeder wie er lustig ist. Denk da halten sich die wenigsten an irgendwelche Handbücher. Nächste freie Klemme und gut ist.
Richtig konfigurieren, richtig anklemmen, dann läufts auch
Hast du denn jetzt ein Kabel entfernt und das von Solar angeschlossen? Weil sonst taucht die Meldung ja nicht "einfach so" auf.
Also muss doch vorher WW an der Klemme gewesen sein
Hallo Zusammen,
ich hätte zum Eta Schichtlademodul eine Frage.
Ich bekomme in den nächsten Wochen meinen ETA SH30/26Twin mit Pelletseinheit eingebaut.
Es ist ein Neuba bzw. Umbau mit Anbau an ein Werkstattgebäude welches beheizt wird.
Es wird ein ETA SP3000 Pufferspeicher mit Frischwassermodul eingebaut.
Es sind nachher 3 Wohneinheiten mit ca. 330m², Plus ca. 60m² Garage und 70m² Werkstattfläche die geheizt werden.
Daher der Große Kessel in einem Neubau.
Zuerst war der Gedanke im Sommer das Brauchwasser über Pellets zu generieren, da die Pelletspreise nun doch sehr stark gestiegen sind, ist mein Gedanke noch eine Solarthermie Anlage aufzubauen.
Leider hat mein Heizungsbauer keine Erfahrung mit dem Schichtlademodul.
Daher meine Frage ob ich zusätzlich zum Schichtlademodul eine Solarpumpengruppe/Steuerung benötige oder ob ich direkt mit den Solarleitungen vom Dach, bzw. vom Ausdehnungsgefäß in das Schichtlademodul Fahre oder ob ich zusätzlich eine Pumpeneinheit und Steuerung für die Solaranlage benötige.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Grüße Markus
An das Schichtlademodul kann die Solaranlage direkt angeschlossen werden.
Das Modul hat große Ähnlichkeit mit der FriWa.
Es sind beide benötigten Pumpen und auf h ein Plattenwärmetauscher enthalten. Auch eine Platine wie in der FriWa zur Steuerung ist mit dabei und wird dann mittels Bus-Kabel mit dem Kessel verbunden.
