Ölheizung ersetzen durch Holzvergaser+ Wärmepumpe + PV (PV Überschuss nutzen)
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 9.112 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hosterlo.
    Wo wird denn die Frischwasserstation installiert?
    die Friwa wird vor dem Heizkreisverteiler abgenommen. Wenn der Heizkreisverteiler richtig dimensioniert ist, kann er auch davon abgenommen werden.
    Für den Sommer kann man auch einen sogenannten "warmen Wärmetauscher" (WT) einrichten, der sorgt dann dafür, dass der gesamte Strang bzw. der WT
    immer etwas Wärme hat und somit das TWW dann schneller warm wird.
  • Guten Morgen zusammen, aktuell richte ich den Raum her, der nun zum Heizungsraum werden soll.Ich bin noch auf der Suche nach einem Anschlussschema. In den Fröling Unterlagen ist nicht das richtige dabei.Habe hier einen s4 mit 28kw und zwei Pufferspeicher mit je 1500l.Einer mit WT für Solarthermie.Frischwasserstation soll für Warmwasser sorgen.Freue mich über Beiträge
  • Wir sind wieder ein Stück weiter.
    Die beiden Pufferspeicher stehen mit Isolierung an ihrem Ort und der Kessel ist weitestgehend zusammengebaut.
    Nun haben wir entschieden, dass der Systemschaltplan im Anhang am besten zur Anlage passt.
    Allerdings sind bei und zwischen dem Pufferspeicher-/Kesselraum und dem Heizkreisverteiler-/ Frischwasserstationraum ca 20m.
    Gibt es dadurch Änderungen die in der Umsetzung berücksichtigt werden sollten oder generelle Verbesserungsvorschläge zum Hydraulikplan?
    Besten Dank im Voraus!
