Umwälzpumpe defekt ETA SH 30 Reisser Motus 25-4.0 E 180
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 790 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von v-two.
    ich habe den oben genannten Heizkessel und die oben genannte Umwälzpumpe eingebaut. Ich möchte die Umwälzpumpe austauschen, da sie defekt ist (komische Geräusche, undicht (Wasser tropft unter der Pumpe))
    Welche Umwälzpumpe wäre kompatibel und könnte mit dem Heizkessel (no touch) laufen?
    Die Daten der Pumpe sind Förderhöhe 6 meter, Einbaulänge 180 mm und Durchlass 25. Könnte ich irgendeine Pumpe einbauen (Grundfos, HST etc.)
    wenn die Pumpe vom Kessel angesteuert wird (Drehzahl und nicht nur ein aus) mußt Du wieder eine normale Standard-Pumpe verwenden, die das Kesselsignal "verträgt".
    Etwas unüblich ist die Bezeichnung 25-4.0 bei 6m Druckhöhe. I.d.R. ist der Wert nach der Dimension die Druckhöhe die die Pumpe liefert.
    ciao Peter
