Fröling PE1: Meine Lösung um Daten mit Arduino über RS232 Modbus RTU auszulesen (COM2)
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 5,997 times. The last Post () by SolarEngel.
  • Moin,
    nachfolgend meine Lösung um eine Fröling PE1 über die COM2-Schnittstelle mit einem Arduino Uno via RS232 Modbus RTU auszulesen.
    Verwendet habe ich einen Arduino Uno und ein Seeed RSR232 Shield.
    Der Code basiert auf den Bibliotheken "SoftwareSerial" und "ModbusMaster" (beide in der Library der Arduino IDE verfügbar).
    Das Shield sitzt piggyback auf dem Arduino und wird per 9-poligem SubD Kabel mit der PE1 Hauptplatine verbunden.
    Die ausgelesenen Daten werden z. Zt. nur auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE ausgegeben; andere Ausgaben (Display, Umwandlung in Modbus TCP, etc) wären natürlich auch möglich.
    Nachfolgend der C-Code.
    Fabian
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling PE1 mit Arduino über RS232 Modbus RTU auslesen (COM2)” to “Fröling PE1: Meine Lösung um Daten mit Arduino über RS232 Modbus RTU auszulesen (COM2)”.
  • Hi,
    Ich würde diesen code gerne für meinen Fröling s4 turbo verwenden.
    ich benutze einen Arduino uno und ein rs232 shield.
    Der code liefert dauerhaft den Fehlercode 226 (timeout).
    Bei meinem S4 habe ich bereits com2 als Modbusschnittstelle und das Modbus Protokoll von 2014 aktiviert.
    Hat jemand eine eine Idee wie man?
  • Hallo @fabiiiiii,
    hier ein paar Fehlercodes zu den Modbus-Befehlen:
    // Modbus-Return-Codes
    //Success = 0x00; = 0 --> Return-Code = ok
    //IllegalFunction = 0x01;
    //IllegalDataAddress = 0x02;
    //IllegalDataValue = 0x03;
    //SlaveDeviceFailure = 0x04;
    //BInvalidSlaveID = 0xE0; = 224
    //BInvalidFunction = 0xE1; = 225
    //ResponseTimedOut = 0xE2; = 226
    //InvalidCRC = 0xE3; = 227
    Mit einem rs232 shield wird das ganze nicht funktionieren.
    Du mußt ein RS485 Shield verwenden.
    Jürgen
