Weiß den jemand um was für ein Ventil es sich dabei handelt und ob das Küken auch ohne Gehäuse getauscht werden kann?
Aus dem Hahn tropft es stark.
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 3,342 times. The last Post () by Kesselreiniger.
Moin,
kenn ich nicht!
Ist deine Anlage kalt![]()
Moin,
kenn ich nicht!
Wie meinst kalt?
ja, wenn manche Anlagen kalt werden, werden sie manchmal zu Tropfsteinhöhlen ![]()
und bei etwas Temperatur dehnt sich so einiges aus und ist dicht ![]()
In Prinzip schon, im Sommer Betrieb täglich oder sie zwei Tage. Dann kann die Temp schon Mal weit herunter. Was ist denn Standart bei der Auslieferung für ein Ventil?
Hallo Feinstaub
Der Mischer ist meistens mit O-Rngen abgedichtet. Da jetzt nicht geheizt wird kann mann doch mal die Absperrungen zu machen und den Einsatz raus nehmen. Alles schön sauber machen und die passenden O-Ringe mit Hahnfett ( Siliconfett) neu einrichten.
Mit ein wenig handwerklichem Geschick kriegt man fast alles selbst repariert.
Gruß Uwe
Hallo Feinstaub
Gruß Uwe
War schon mein Plan in der Richtung, allerdings wäre es auch sinnvoll in dem Rahmen doch passende neue Dichtungen einzusetzen.
Neue Dichtungen verstehe sich von selbst.
Die Dichtungen sind durch die hohe thermische Belastung hart und nicht mehr rund.
Habe selber 2 Kugelhähne vor dem HV um ev. mal abzustellen. Wurden schon 2x die O - Ringe erneuert und hat immer wieder geklappt. Bei Wasser ob kalt oder warm ist dann noch der Kalk und die mech. Belastung ein Problem.
Da geht dann meist nur komplett neu.
Noch ist Sommer also Mut zur Lücke.
Gruß Uwe
Klar wäre es besser vorher die passenden Dichtung parat zu haben, aber bei dem Exoten bleibt nur zerlegen!
Findest du nix passenden bleibt bis zur nächsten Heizsaison immer einen neuen Mischer einzubauen...
