Gebrauchter Herz Firestar 40 Lambda anschließen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,310 times. The last Post () by mike.
  • Bitte um Hilfe,
    Ich habe mir einen gebrauchten Herz firestar 40 Lambda HV gekauft. Er ist beim Vorbesitzer 2 Jahre gelaufen. Leider konnte ich den Kessel nicht in eingebautem Zustand begutachten ( alle Kabel von Fühlern, Steuerungsleitungen, Wasserleitungen etc) waren abgeschnitten.
    Da ich gerade versuche die Steuerung etc. zu verstehen, hätte ich einige Fragen:
    1. beim Sicherheitswärmetauscher an der Rückseite gehen 2 Leitungen 20mm Aluverbundrohr (eines nach unten, das andere nach hinten) ab. Bei der Leitung nach unten, ist das thermische Sicherheitsventil angeschlossen. Welche Leitung von beiden ist Vor- bzw. Rücklauf?
    2. in der beiliegenden Installationsanweisungen ist bei den Anschlüssen auf der Platine unter X7 Analogeingang Rücklauftemperatur vermerkt. Dort angeschlossen ist aber ein Fühler pt1000 der an der Oberseite hinten rechts direkt neben dem Reinigungsdeckel in den Kessel geht. Wird da nicht eher die Kesseltemperatur gemessen statt der RL Temperatur? Müsste der Fühler der RL Temperatur nicht eher an der Leitung zwischen Rücklaufeingang in Kessel und Mischer montiert sein?
    Und letzte Frage: es gibt 2 Anschlüsse für Temperaturfühler X8 und X9 für Puffer oben und unten. Müssen die zwingend angeschlossen sein? Oder funktioniert die HV interne Steuerung auch ohne diese Signale?
    Hintergrund ist der, dass meine Anlage mit einer UVR ( externen Steuerung) gesteuert wird und da alle Signale und Befehle rein und raus gehen.
    Angeschlossen wird demnächst alles von einem Fachbetrieb. Ich möchte aber die Funktinsweise verstehen - daher meine Fragen. Auch könnte ich vorab schon die Kabel verlegen. Pufferspeicher und Steuerung sind nämlich nicht im gleichen Gebäude wie HV.
    Danke für alle Antworten im Voraus
    Liebe Grüße
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Gebrauchter Herz firestar 40 Lambda” to “Gebrauchter Herz firestar 40 Lambda anschließen”.
