Hallo.
Kann mir jemand sagen (Druckgebläse) was bzw wann das (Alarm) Relais 1 schaltet?
Stojan
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.323 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holz-Volker.
Hallo.
Stojan
Relais 1 gibt die Freigabe für das Gebläse .Schaltet beim Start ein und über Unterschreiten einer einstellbaren AGT ( Erkennung Ausbrand)wieder aus .
Danke Dir.
Bei mir ist das frei da ich das Drehzahlmodul für die Lüfter habe.
Irgendwo hab ich was gelesen das es auch als"Alarm,Hupe...etc" genutzt werden kann
Drehzahlmodul wird vom Primärregler gesteuert bekommt aber trotzdem die Freigabe vom Relais 1 .
Sorry ich sehe gerade es ist K4 !
Der Kontakt auf der FT ganz links.Screenshot_2023-10-29-19-00-07-848_com.google.android.apps.docs-edit.jpg
Gibt es die FT noch neu zu kaufen ? Hat jemand den Support übernommen?
Oder gibt es schon andere / bessere Steuerungen ?
Welchen Kessel willst du damit bestücken?
Hab ich schon seit 2014
25er SB , Lufttrennung,12-Loch Friedrich Gussdüse , Original Brennkammer mit 20mm Vermiculite, Original Turbus,
FlammTronik, 2000L Speicher , 3 Wege ESBE 90c
War jetzt lange nicht mehr im Forum aktiv und hab nun ein kleines Problem.
Da nur nur in der Hinsicht hat sich was getan
Warum, ist was passiert, oder ist es ein Gerücht?
