Solaranlage - Welcher Druck ist sinnvoll/erforderlich?
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,668 times. The last Post () by meute.
    welcher Druck ist in einer Solaranlage sinnvoll/erforderlich?
    Uns ist aufgefallen, dass der Druck der Solaranlage in 9 Monaten um ~0,4 bar gefallen ist.
    Die Solaranlage hat Anfang Januar 2024 ca. ~1,8 bar.
    Im März 2023 wurde die Solaranlage mit ca. 2,2 bar befüllt.
    Mehr ging damals nicht, weil die Füll-Pumpe einen höheren Druck nicht geschafft hat.
    Sollte das mal geprüft und aufgefüllt werden?
    VG
    meute
    hast du mal den Vordruck im MAG überprüft denn das ist oft die Ursache.
  • hast du mal den Vordruck im MAG überprüft denn das ist oft die Ursache.
    Ich war grad beim MAG.
    Wüsste aber nicht, wie ich den Vordruck prüfen kann.
    Es ist ein kleines Vorschaltgefäß und ein Buderus Logafix Druckausdehnungsgefäß verbaut.
  • ...also prüfen des Vordruck`s ist eigentlich ganz einfach. Dafür benötigst du nur ein Manometer. Das ist das selbe, welches man zum prüfen des Luftdrucks zb beim Autoreifen verwenden kann. Die gibt es schon für kleines Geld im Bauhaus oder bei der " Amazone " . Logischerweise ein Digitales besorgen. Vorne am MAG befindet sich das Ventil, welches man zum prüfen, befüllen ( Stickstoff ) oder aber auch Druck ablassen ( sollte der eingestellte Druck bei Auslieferung nicht passen ) benutzt.
    Anbei im Anhang mal ein paar allgemeine Infos zum Thema Solaranlage für dich. - Jede Dokumentation ist natürlich immer etwas anders, aber vom prinzip kommt es immer aufs selbe raus ;-)...es geht hier ja nur ums allgemeine Verständnis zb der Baugruppen....
    das ist das gleiche wie bei der Heizung, Kappenventil schließen und dann die Restflüssigkeit aus dem MAG ablassen und dann kannst du die Abdeckung vom Ventil entfernen und Vordruck überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen auf Enddruck - 0,3bar mit einem Gefäßfüller befüllen und dann Kappenventil wider öffnen und auf Enddruck füllen.
  • das ist das gleiche wie bei der Heizung, Kappenventil schließen und dann die Restflüssigkeit aus dem MAG ablassen und dann kannst du die Abdeckung vom Ventil entfernen und Vordruck überprüfen
    Sorry, aber da lang ich selbst lieber nicht hin.
    Das ist mir zu heiß...
