Hallo Zusammen,
in meinem Elternhaus Bj 1900 / 350qm Wohnfläche werkelt seit 1990 ein Vaillant VKS29 KW Kessel auf Flüssiggas,
dieser Bedient über die Interne Pumpe 3 Wohnungen, diese jedoch direkt, Warmwasser durch die Speicherladepumpe in einem 150L Trinkwasserspeicher.
Der Wohnraum wurde Stück für Stück erweitert, die Wohnungen laufen direkt im Heizraum auf.
Vor gut 15 Jahren wurde Zentral ein Wasserführender Kamin von Firma Leda durch einen Ofenbauer montiert, dieser brachte einen Heizungsbauer für die Hydraulische anbindung mit.
Leider ist dies Damals nicht so weitsichtig und auch vom platz eher ungünstig gelöst worden. Der Ofen belädt einen 1200liter Pufer per Pumpengruppe.
Ab einer einstellbaren Puffertemperatur wird die Kesselkreispumpe auf eine 2te Pumpe umgeschaltet und der Puffer entladen, in der Übergangszeit ist mit Holz so
eine gute Versorgung für das Haus möglich.
Bei Kälteren Tagen wäre es besser die Energie würde gebündelt und der Kessel zuheizen.
Grundsätzlich steht ein Heizungstausch durch den Generationenwechsel für uns als Kinder an, welche form der Heizung es wird ist noch nicht ganz klar.
Jetzt ist die Überlegung die Wärmeverteilung zu Optimieren und neu zu denken, dazu gehört
-Tausch der Ventile für den Hydraulischen abgleich
-Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise mit Mischer und Pumpen
-Zentraler Puffer als Hydraulische weiche mit vielen anschlüssen vorbereitung auf einen neuen Wärmeerzeuger
-Anschluss Ofen auf Puffer
Hat jemand Hierzu evtl schon ein Hydraulisches Beispiel ?
Anbei einer Zeichnung der Hydraulik sowie der Ofen
Heizung.pdf (Anzeigen) Heizung.pdf
Bastian
