Raumfühler Probleme
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 815 times. The last Post () by Holzpille.
    HAbe einen Fröhling Duo 28 Kessel:
    Nun habe ich das Problem siehe Foto das meine Raumfühler auf einmal 34 Grad mal mehr mal weniger anzeigt.
    Dadurch schaltet sich natürlich die Pumpe ab.
    Wenn ich beim Rad kurz auf Kalt stelle und dann wieder rauf geht die Temperatur wieder runter und die Pumpe schaltet sich ein.
    Was könnte das sein.
  • Reflexartig tippe ich auf einen defekten Fühler im Raumregelgerät. Bis das geklärt ist, würde ich den Raumeinfluss herausnehmen und nur auf AT Einfluss regeln, falls möglich.
