Welchen Wärmemengenzähler wählen?
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,185 times. The last Post () by v-two.
  • Hallo Ihr,
    ich versuche es hier mal mit meiner Frage; im HT-Dialog wird auf so etwas nicht reagiert.
    ich möchte bei meiner AIT LWAV+ 82R1/3 den Wärmemengenzähler nachrüsten. Der Platz dafür ist im Hydraulikmodul ja vorhanden. Der Außendurchmesser des Cu-Rohrs im WP-Vorlauf beträgt 22 mm, maximale Einbaulänge 325 mm. Volumenstrom zwischen 600 und 1200 l/h. Welches Produkt könnt Ihr mir empfehlen?
    maksimilian
    da reicht ein WMZ mit Qn1,5 die sind in 3/4" Ausführung mit 110mm Einbaulänge dazu kommen noch 2 Kugelhähne im RL und ein Kugelhahn mit M10 Fühleranschluss im VL.
    da schenken sich alle nicht viel.
    Ich würde auf einen Ultraschall WMZ mit Fremdstromversorgung gehen.
    Die normalen haben eine Eichdauer von 5 Jahren - wird bei Abrechnungszwecken benötigt - und deren Batterie hält ca. 7 Jahre. Und dann darf man tauschen - entweder Batterie, was mehr oder weniger aufwändig ist und bei manchen Modellen die Daten verliert, oder den Zähler als gesamtes.
    ein Sensor ist im Volumenmessteil verbaut der im RL eingebaut wird und der andere kommt in in den Kugelhahn mit Fühleranschluss im VL.
    Wird die LWP auch für Kühlung verwendet dann brauchst du einen Kombizähler.
  • Hi Peter,
    ich brauche auch 4 neue Wärmemengenzähler (die alten sind mit Batterie, die nicht gewechselt werden kann) und kenne mich in der Materie nicht wirklich aus.
    Kannst Du mir Bitte einen Tipp geben, was ich kaufen kann?
    Gruß, Uwe
    4 Zähler? Wofür?
    Und welche Einbausituation?
  • Hi Peter,
    ich habe im Haus 3 Wohnungen und das Nachbarhaus hängt an einer Fernwärmeleitung auch noch mit dran :)
    Gruß, Uwe
    gilt für D: Dann mußt Du geeichte Zähler nehmen. Und die Zähler nach Ablauf der Eichdauer tauschen. Dann ist es egal ob festverdrahtet oder Batterie da Eichdauer geringer als Batterielaufzeit. Nachzulesen in der Heizkostenabrechnungsverordnung. Kosten können auf die Nutzer umgelegt werden.
