Hallo Daniel, bin auf Deine Erfahrungen gespannt.
mfg friedrich
Hallo Friedrich,
heut noch schnell den ersten Abbrand gemacht, war noch etwas Platz im Puffer.
Den ersten Abbrand sollte man nicht voll werten, aber es lassen sich auf jeden Fall Resultate schließen:
Ausgangssituation
- Kessel blank geputzt (mit Stahlbürste an Flex), Brennkammer und Wärmetauscher auch geputzt.
- 10+2 Düse mit Schamottplatte über der Düse im Füllraum, als Schutz für die Düse angebracht
- große Brennkammer, bis zu den Wärmetauschern
- ausnahmsweise ohne Abgasbremsen, da ich beim ersten Abbrand Zweifel hatte ob ich auf meine AGT komme.
- halbe Füllung mit Buche Holz
Abbrandverlauf
Die AGT wurde erst zwischen der 30-40 min. erreicht. Liegt aber bestimmt am gereinigten Kessel.
160°C wie sonst auch wurden ohne Probleme erreicht. (in diesem Fall ohne Abgasbremsen)
Brennkammertemp. im Schnitt zwischen 800-850°C, was meines erachtens ausreichend ist. Sonst um die 900-950°C.
Primärluft musste ich auf ca. 70% stellen, sonst bei ca. 45% in der Anheizphase, danach regelt er sowieso nach AGT.
Sekundärgebläse im Schnitt so um die 25%. Worüber ich sehr erfreut bin.(siehe Ausführung unten). Früher in der Anheizphase bei weitem höher.
Fazit
Was mich sehr freut, ich erreiche das erste Mal in der Anheizphase ohne Probleme den O² Wert von 4,5%. Mit der alten 10 Loch Düse müsste der Sek. Lüfter 100% laufen und hat dann teilweise den O² nicht halten können.
Liegt bestimmt zum einen an dem schmäleren Primärquerschnitt. Zum anderen am Druckausgleich.
Weiterer Vorteil, der Kessel ist sehr ruhig gelaufen. Früher hat oft, die Zugbegrenzer geklappert und der Kessel teilweise unruhig die Rückschlagklappen der Lüfter bewegt.
Was ich noch nicht einordnen kann, man sieht das die Brennkammertemp. schwankend verläuft. Teilweise sah es wie kleine Hohlbrände aus, ich vermute aber das der enge Primärschlitz immer wieder mit Holzkohle verstopft. Muss ich weiter beobachten.
Das Ausgleichen von O² schwankt gefühlt mehr wie früher (sieht man im Abbrandbild), auch da muss ich noch weiter beobachten.
In Summe bin ich positiv beeindruckt .Beim Verheizen von Buche ist die Düse eine gute Lösung. Große Mengen von Primärgase, können mit vollen Reserven des Sek. Lüfters ausgeglichen werden.
Kessel läuft finde ich ruhig, muss ich weiter beobachten.
Wenn jetzt noch der Feuerbeton eine ganze Weile halten würde, wäre ich ganz zufrieden mit dieser Lösung
Weitere Test sind bei dem Wetter zweifelhaft. Schade wenn man erst in der nächsten Heizperiode weitermachen kann .
Vielleicht klappts ja noch ein paar mal.
Daniel
