Hallo Norbert,
ZitatAlles anzeigen0 Grad: --> Sek.luft ist zu -->Prim.Luft offen
Belimo 45 Grad: --> Sek.luft ist offen --> Prim.Luft offen
Belimo 90 Grad: --> Sek.luft ist offen --> Prim.Luft zu
Das Ganze ist nicht einfach zu erklären.
Im Sommer möchte ich das event. umbauen.
Könnt Ihr euch vorstellen das dies etwas bringt?
so ähnliche Gedanken hab ich mir auch schon gemacht, und ich finde die Idee nur 1 Gebläse zu haben noch immer gut. Im Moment liegt in meinen Primärluftöffnungen je eine M14 Gewindestange um den Querschnitt zu verkleinern, und ich muss sagen, dass funktioniert bis jetzt ganz gut. Die Zeiten, in denen ich während des Abbrandes unter 6% Restsauerstoff sind auf jeden Fall kürzer geworden.
Es bringt aber nichts, die Primärluftöffnung weiter zu schließen. Ich würde da immer eine Mindestmenge Luft durchlassen. Beim Anheizen sinkt der Rest O2 relativ schnell unter 6%, wenn du jetzt die Primärluft zu weit runter regelst, dann freuen sich die Nachbarn. Als ich auf meiner Gewindestange noch eine Mutter hatte, war das so. Ich musste dann die Gebläsedrosselung komplett zurücknehmen, und meinen Lüfter auf 55% laufen lassen, sonste hätte ich keinen vernünftigen Abbrand hinbekommen, und auch der war schon nicht schön. Da kannst du nur, wenn die Angst zu groß wird, die Sekundärluft fast vollständig schließen, so das wieder genug Primärluft zur Verfügung steht. Erst dann hast du wieder eine annähernde Flamme, aber dafür wieder einen Rest O2 von 3%. Außerdem habe ich die Befürchtung, bei zu wenig Primärluft kein ordentliches Glutbett in der oberen Kammer zu erzeugen. Ich würde an deiner Stelle ersteinmal versuchen, die Primäluftöffnung per Hand zu verkleinern (ähnlich wie die Sekundärluft, geht aber beim Vigas einfacher), und dann mal sehen, was passiert.
Was ich mir eher vorstellen könnte, die Primärluft durch einen eigenen Belimo zu regeln, und zwar nach der Abgastemperatur. Das dürfte der Primärluft prinzipiell egal sein, ob der Lüfter nun langsamer dreht, oder sich Klappen vor die Luftöffnung schieben. Das Gebläse dann immer mit 100% ansteuern, und den LC die Sekundärluft regeln lassen.
Sirko
