Beiträge von matthias
Das problem hatte ich auch ( welche Pumpe? ). Die 25/40 wird eine viel zu große Durchflußmenge haben.
Mein Heizkreisregler/ Solarregler OEG KMS D kann die Pumpendrezahl regeln. Also wenn die Solarpumpe angesteuert wird. Wird die Pumpe vom Plattenwärmetauscher parallel angesteuert. Beide in der gerinsten Geschwindigkeit oder ebend in der Geschwindigkeit die der Regler gerade berechnet hat.
Gruß Matthias
Hey,
Ich habe alles selber aufgebaut.
Das sollte kein Witz sein, denn ich kann leider nicht sagen was ich an Holz spare da ich leider erst 3 Monate mit Holz warm Wasser mache. Und das war dann auch noch in kombination Heizung/Wasser.
Ich mußte zum xten mal ( 2 oder 3 mal in 11 Jahren) am ende des Jahren 1000 € an meinen Stromanbieter nachzahlen. Werde dieses Jahr wohl zum ersten mal was zurück bekommen.Für jedes Stück Holz was ich im Sommer nicht in den Ofen schmeiße Rechnet sich meine Anlage. Ich habe letztes Jahr 70 Raummeter für 335 € gemacht.
Für mich rechnet sich eine Solarthermie anlage. Selbst wenn ich das Holz geschenkt bekommen würde.
Gruß Matthias
Habe meine Solarthermie Anlage heute den zweiten Tag in Betrieb. Meine HV Anlagen seit Ende November in Betreib. Warm Wasser habe ich jetzt seit 3 Monaten über HV in Betrieb solange wurde warmwasser Elektrisch warm gemacht.
Die Solarthermie anlage 5 m² haben 1500 € gekostet. 500 € kommen vom Staat zurück. Und Strom spare ich jetzt 200 kw/h jeden Monat.
Da soll mir einer sagen die Rechnet sich nicht.
Gruß Matthias
Ich habe eine Pumpengruppe von PAW mit Mischermotor von OEG. Dieser wird angesteuert von der KMS D auch von OEG.
Raumtemperatur ist von 6 Uhr bis 22 Uhr auf 22°C den rest der Zeit 17°C.
Ob sich die Pumpe ausschaltet Nachts kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, das die Pumpe fast immer auf 5 Watt läut.
Die Vorlauftemperatur wird ja von der KMS D geregelt, nach der Aussentemperatur. Die Rücklauftemperatur ist bei mir fast immer konstant 30°C. Egal ob der Vorlauf 45° oder 60° hat.Gruß Matthias
Du hast ja von 11/4 bzw 11/2 Zoll Schwarzrohr gesprochen. Da ist die Materiealstärke 3,25mm standard. Alles andere würde dann auch nicht mit der Schneidkluppe funktionieren.
Ich habe schon ne paar meter gewinde geschnitten, aber bei mir bin ich bald verzweifelt. Mit der neuer Schneidkluppe von der Arbeit. Das ist die neue, diese schneidet das Gewinde in einem zug. Am Rohr sind dann immer ganze Gewindegänge rausgerissen. :angry:
Dann habe ich die Alte DDR Kluppe von Vater genommen dann gings. ( Diese muß von Hand auf´s jeweilige Gewinde eingestellt werden. Da schneidet man ein Gewinde in 2 bzw 3 zügen.)Gruß Matthias
Hey,
Erst einmal vielen dank. Nun muß ich mir erst einmal beide vorschläge Aufzeichnen.
Kannst doch deine Meinung schreiben, muß aber auch akzeptieren das andere Menschen eine andere Meinung haben.@ Olli
Du hast vollkommen recht dieser "Hygeniespeicher" macht die sache total kompliziert.
( Ich bin auch gerade dabei meine Warmwasser geschichte zu machen. Ich habe einen 6000 liter Pufferspeicher ohne Wärmetauscher deswegen kommt bei mir nur ein Warmwasserspeicher mit zwei glattrohrwärmetauscher in Frage. Solar macht aus meiner Sicht auch nur zur Warmwassergewinnung sinn. Wie gesagt aus meiner Sicht ! )
Nun gut meine WW Geschichte ist fast beendet dann soll´s bei meinen Bruder losgehen.
Gruß Matthias
@ PG 11
Ich verstehe nicht was die Dummen kommentare immer sollen. Nur um irgendetwas zuschreiben? Denn wer lesen kann, ist klar im vorteil !
zu 1. Ich habe nichts gekauft und bin auch schon sehr lange in diesen Forum gemeldet. Der, der das gekauft hat wird sich hier auch nicht anmelden.
zu 2. Wird er nicht kaufen weil der Hygienespeicher schon gekauft ist.
zu 3. Habe ich schon mehrmals gelesen. Kann da aber nichts direktes zu meinem Fall finden?
zu 4. ist benutzt worden!!
zu 5. Der größte schwachsinn!! Wozu muß man wissen wo man den HV gekauft oder wieviel Wärme die Bude benötigt.Meine Frage war bzw ist, wie kann ich die Hydraulik am besten machen.
Und dann muß nicht jeder hier einen Dummen Kommentar abgeben damit ist keinen geholfen.
Gruß Matthias :angry:
Mein Vater ist letztes Jahr abgebrand. Nun geht der Aufbau vorran. Der Heizungsbauer machte meinen Vater und Bruder, der Wohnt da mit im Haus, ein Angebot gemacht. Mein Bruder meinte dann das er die Teile billiger bekommt und hat die Teile Bestellt. Der Heizungsbauer ist jetzt der meinung das es sich nicht mehr lohnt für ihm.
Nun kommen die beiden bei mir an, und sagen, du hast deine Anlage auch allein aufgebaut.Nun gut, mein Bruder hat gekauft:
3x 800 Liter Puffer ohne Wärmetauscher
1x 600 Hygienespeicher mit zusätzlich 2 glattrohr wärmetauscher
1x Solarthermie zu Warmwasser Aufbereitung und Heizungsunterstützung ( m² ? )
und 1x HVWie würdet ihr die Hydraulik machen?
Gruß Matthias
Wat geht denn hier ab? Noch normal alle hier?
Olaf wenn du hier schreibst das du einen Warmwasserspeicher hast, dann geht hier nichts mehr im Forum.
1. Speicher mußt du mehr haben,
2. Mit 100 liter Ausdehnungsgefähß pro 1000 liter läuft die Anlage auch. Besser ist 150
3. Hydraulik so wie du sie aufgemalt hast ist scheiße
4. Friwa ist wahrscheinlich das beste muß aber nicht sein
5. Heizung läuft auch ohne Heizlastberechnung ( Haben wahrscheinlich die wenigsten hier gemacht )
6. Bei so wenig Puffer mußt du natürlich eine möglichst niedrig RT haben sonst kommste nicht weit damit.
7. Steuerungen für den Heizkreis gibts noch andere wie die UVR, auch gute.Pumpengruppe habe ich diese
http://www.pumpendiscounter.de…JXan6nKqMMCFUWWtAodzm8AXg
Stellmotor ist von OEG und die Heizkreissteuerung ist auch von OEG KMS. Läuft alles super.
So nun habe ich genau den schwachsinn geschrieben wie die anderen.
Vielleicht bekommst ja noch Hilfe.Gruß Matthias
Hey,
Die Pumpe schaltet bei einen Kesselt. von 82° ein bei 81° wieder aus. Die Rücklaufanhebung öffnet bei 61°.
Die Pumpe schalte dann wenn der Kessel die Temperature von 82° erreicht hat in 3-5 min takt ein bzw aus.Gruß Matthias
Hallo Vollblutheizer,
Holzheini schrieb weiter oben das sein Kumpel den Heizkreis manuell steuert. Das meine ich, da habe ich mich sicherlich etwas falsch ausgedückt.
Gruß Matthias
Heizungsregler habe ich diesen verbaut.
" http://www.world-of-heating.de…itungen/OEG/212000030.pdf "
Bin sehr zufrieden damit.
Mach bloß nicht den Fehler das du es manuell einstellen willst.Gruß Matthias
Bie mir ist eine Wilo Top S 32/7 verbaut. Sie läuft auf stufe 2 mit 175 W dann pumt sie 6 m³/h. Der Puffer steht direkt neben dem HV. Ich habe 11/4 Zoll Schwarzrohr verbaut.
Gruß Matthias
Den Bezirksschornsteinfeger Meister kann ich leider nicht wählen. Der kommt bei uns auch nur zum Messen und abnehmen. Der Kaminfeger ist dann schon frei wählbar.
Bei uns in Meck/ Pom kann man den Bezirksschornsteinfeger frei wählen und ich bin der meineung das das in ganz Deutschland so ist.
Es ist schon richrig das der Meister die abnahmen macht und der Angestellte Geselle kommt dann fegen.
Aber das ist überall so das der Meister nicht die Drecksarbeit macht, dafür sind die Gesellen da.Gruß Matthias
Ich muß da mal was Fragen wie das bei euch funktioniert.
Ihr bau den HV ein, der Schorni macht die abnahme und macht gleich ne Messung ?
Bei mir war der Schorni, macht die Tür auf fragt nach dem Typ und Kw, das wars dann. Die Abnahme !
Ich frage ihm, wann kommste denn Messen. Er dann, ruhig ruhig Junge ich muß erst mal ein Messgerät kaufen, die 6000 € wollen erst mal verdient werden.
Gruß Matthias
( muß erst mal schnell raus nehmen wo ich herkomme )
Ich denke das 10 RM Holz total unrealistisch sind. Oder du hast ein Niedrigenergiehaus.
Gruß Matthias
Hey,
Ich habe meine Frau gefragt wieviel qm wir haben, sie meint 112 qm. Nach deiner Frage habe ich mal schnell nachgemessen und komme auf 120 qm. Meine Frau meinte Flur und Küche wird nicht mitgemessen. ( Ok da wo sie Arbeitet ist das richtig )
Aber ich find das OK. Alle 2 Tage nur Heizen. Jetzt sind 7,1 Grad draußen, Vorlauft. ist 43,2 Grad.
Ich habe Vorlauft. min 39 Grad und max 70 Grad eingestellt.Die Tiefsten Temperaturen waren dies Jahr -5 bis -7 Grad da heize ich auch nur jeden 2ten Tag. Ab 9 oder 10 Grad Außent. ist die Vorlauft. dann auf 39 Grad dann heize ich jeden 3ten Tag.
Ich habe auch noch nie den Puffer leer gefahren. Heize ja auch erst seit ende November damit.Gruß Matthias
Ja, der Heizkreis ist nicht direkt an den Puffer angeschlossen. Der Puffer ist über ein T-Stück am Ofen und Heizkreis.
Wir sind hier 5 HV Heizer die sich sehr gut kennen die haben alle das System mit dem T- Stück.Alles was ich dir geschrieben habe, das geht beim Gastank los über die Verrohrung und hört beim T-Stück auf, da gehen die Meinungen sehr sehr weit auseinander hier.
Bei 4 von unseren HV Heizern funktioniert dieses system 100 %ig.
Der 5te bekommt mit dem gleichen HV von Solarbayer 40 Kw nicht 2000 Liter warm. Er hat 4000 Liter dran, kann aber 2000 liter extra absperren.
Alles was der HV bringt geht in den Heizkreis. Das ist ne einstellungs sache. Er ist aber zufrieden damit.
Er ist Tischler und verheizt zum größten teil sägespäne.Gruß Matthias
1. Herlt HV 49
2. 6000 liter+ 300ww (ww steht schon da, ist noch nicht fertig)
3. 112 qm
4. Bj keine Ahnung ist sehr alt
5. Erdgeschoß neue Fenster 70 cm Feldsteinwände, Dachgeschoß noch alte Holzfenster nicht gedämmt. Soll dies Jahr los gehen.
6. Ein mal voll schmeißen dann ist der Puffer in 7 Stunden Voll 90 Grad
7. Heizen aus dem Puffer kann ich ca. 40 - 48 Stunden ( bei 5 Grad Außent.)
8. Zum Holzverbrauch kann ich noch nicht viel sagen. Ist mein erstes Jahr mit dem HV. Schätze so um die 25 RMeter.
9. Jeden 2ten Tag Heizen ( Obere Thermometer zeigt dann noch 50-60 Grad an)
10. Heizkörper und Fußbodenheizung
11. noch kein WarmwasserBin super zufrieden mit meiner Anlage.
Gruß Matthias
