Zündler
Vielleicht so eine schöne schmale Platte, sowie die rechts in der heißen Brennkammer, rechts und links von der Düse an die Decke bringen? Als Auflager die hintere Platte, die Seitenplatte und ich würde noch eine Art Mittensäule beim Brennkammerausgang hinstellen. Die Mittensäule behindert etwas den Weg der Verbrennungsgase direkt von der Düse an den Brennkammerausgang, es wird das Gas vor dem Raushuschen noch mal verwirbelt - allerdings siehst dann die Flamme nicht mehr so direkt.
Den Schlitz nach hinten, mein Kessel hatte soetwas auch, würde ich zustopfen, so dass da absolut nichts mehr hinten durchkommt - so ein Schlitz teert gerne mal den Wärmetauscher und bei meinem Schusterkessel z.B. kommst da nicht direkt ran, die Reinigung dort hat was von einer endoskopischen Operation (eine Armlänge komplett rein und dann einen guten Meter runter und alles schön schmal - wahrscheinlich hat es den Hersteller nicht umsonst weggeputzt).
Bei meinem Kessel habe ich die Edelstahl- Halbrundbrennkammer mit etwa 1 cm dicken kleinen Vermiculit- Plättchen belegt (größere und dickere Platten zerlegt es in relativ kurzer Zeit) und bis auf zwei Austrittslöcher alles zugestopft, die Decke besteht kesselseitig aus einem keramischen Material - vom Geräusch her eine wesentlich ruhigere und von den Ablagerungen (Asche) eine zumindest optisch sauberere Verbrennung als vorher. Das Vermiculit- Zeugs ist bzgl. mechanischer Belastungen sehr empfindlich und bzgl. thermischer Belastungen sollte man spannungsabbauende Maßnahmen berücksichtigen, sonst gibt es üble Risse.
Gruß Oli
