Vielleicht oder vielleicht auch nicht, zumindest unter der Annahme, dass das Wissen über die sicherheitsrelevanten Bauteile und grundsätzlich notwendigen Bauteile bekannt ist, im Groben zB.:
Puffer in Reihe (P1 unten an P2 oben und P2 unten an P3 oben)
Holzvergaser Vorlauf oben an P1 und Rücklauf unten an P3
Warmwasserspeicher Vorlauf an P1 oben und Rücklauf an P3 unten
Der Rücklauf wird uU. mit unvorteilhaft hoher Temperatur in P3 einströmen und ein sinnvolles Schichten versauen (als "technische Raffinesse" könnte man den ja auch über einen 5 Wege-Mischer in die "passende Temperaturschicht" reinblasen, dann wäre es nicht ganz so schlimm, wobei das noch immer nicht optimal ist)
a) beide Glattrohrwärmetauscher werden über die Puffer beladen (nennen wir es mal die Powerladevariante)
b) nur der obere Glattrohrwärmetauscher wird über die Puffer beladen und der untere wird für Solarbeladung genutzt
Solar könnte nur am Warmwasserspeicher angeschlossen sein, d.h. über den unteren Glattrohrwärmetauscher, oder
Solar wird über einen 5- Wegemischer (zB. beim direkten Anschluss der Kollektoren an den Puffern Solarkreis geschlossen [1], P1 oben [2], P1 unten [3], P2 unten [4]) in die Puffer eingeschichtet, oder
Solar wird über ein Umschaltventil/-kugelhahn entweder in den Warmwasserspeicher oder die Puffer geladen
Heizkörper/FBH Vorlauf P1 oben und Rücklauf P3 unten und natürlich mit Mischer die ganze Sache
Der Warmwasserspeicher versaut die Anlage irgendwie, man muss halt für den Rücklauf eine Lösung finden, denn der kann mal recht kalt, mal recht warm in den Puffer zurückströmen, je nach Ladungszustand des Warmwasserspeichers.
Solar (ich gehe mal von rund 10 m² VRKs aus, soviel habe ich selbst auf dem Dach):
Warmwasserbereitung: Im Sommer gut, in der Übergangszeit kaum zu gebrauchen und im Winter sinnlos.
Heizungsunterstützung: Im Sommer schwachsinnig, in der Übergangszeit interessant, im Winter zu schwach.
Bei mir wird für die FBH der Puffer über einen 5- Wege- Mischer von unten nach oben abgegriffen, um möglichst viel "Sonnenwärme" in die FBH zu bekommen.
Oli
