Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine Ausführungen.
Der Ölkessel schichtet aus dem Grund in den Puffer ein, weil dort die Brauchwassererwärmung mittels Edelstahl-Wellrohr eingebaut ist. D.h. oben im Puffer muss immer warm sein, damit ich duschen kann
Siehe Dein Nachtrag. Allerdings bin ich Warmduscher und zugegebenermaßen auch bekennender Warm-Händewascher
Es ist ein Juratherm 1000l-Solarpuffer verbaut. 2 Solarwärmetauscher und 1 Wellrohr für Brauchwasser.
Der ist mir für HV eben zu klein.
Gibt es denn keine HV mit 25kw rum, aber überdimensionaler Brennkammer?
Einmal vollmachen für 3000l?
Das mit dem Solar ist glaube ich auch Glaubenssache und darf nicht nur über Amortisationsrechnungen entschieden werden.
Der Öko- und Haben-Will-faktor ist da nicht zu vernachlässigen.
Wie gesagt, das soll der zweite Schritt werden.
Ich hab mit meinen laienhaften Kenntnissen auch mal schon einen Hydraulikplan gemalt.
Muss ich mal noch schöner machen, dann stell ich ihn hier rein.
Wie schon geschrieben.
HV füllt 3000l Puffer (3x 1000l in Reihe)
Öl füllt bei Bedarf oberes Drittel des ersten Puffers.
Der Kombispeicher ist später für Solar. Jetzt nur für Brauchwasser.
Sprich ich muß umladen von den 3000l in den 1000l.
Ich hoffe da habe ich nicht zuviele Verluste dabei.
Durch den Wärmetauscher für Brauchwasser habe ich auch kein Anti-Legionellen-Hochheizproblem.
Später dann Solar einschichten in den 1000l Puffer. Wie geschrieben hat er zwei WT, kann man also auch komfortabel je nach Ertrag verschieden einschichten.
Heizkreis (ist nur einer) dann natürlich wie immer direkt aus den 3000l raus.
Somit müsste ich auskommen mit 2 Ladepumpen (HV/ÖL -> 3000l und 3000l -> 1000l), einem Umschaltventil (Öl oder HV) und 1 Heizkreispumpe.
Später dann noch einmal Solarstation mit der Solarpumpe.
Ist doch eigentlich nicht so kompliziert und recht übersichtlich.
Für die Steuerung brauche ich halt noch bißchen Hirnschmalz, bin am überlegen ob die UVR1611 nicht das passende wäre.
Im Augenblick sind da 3 Steuerungen einzeln verbaut. Einmal Ladepumpe (Differenzregler), einmal Heizungsregelung (Buderus) und einmal weiß ich nicht. Bin noch nicht drin im Haus.
Was meint Ihr?
Danke und Grüße,
Patrick
