Interessant. Ich sehe auch nur 3.xx im Display an.
Vielleicht sollten wir mal die Platinen vergleichen. Ich habe SH-C und GM-C verbaut.
Beiträge von pat1975
Türen merkst oft schon so. Gehen sie arg leicht zu? Oder ist Spannung drauf?
Meiner Meinung nach stimmt Dein RestO2 in der Startphase schon nicht.
Der sollte sich da auf 4% einpegeln. Bei mir sinkt der sogar noch eher weiter ab und mein Ofen hat Mühe genug Luft dazuzugeben um 4% zu halten.
Das ist bei Hartholz (Buche/Esche) ausgeprägter als bei Weichholz (Kiefer).
Bei Dir sieht es meiner Meinung nach so aus, als ob zuviel Luft zugegeben wird.
Sind Deine Türen dicht?
Du kannst auch mal deine Lambdasonde checken? Was zeigt die bei Feuer aus und Brennraum-Tür auf an?
Außerdem Deine Primär- und Sekundärklappen. Laufen die Motoren? Gehen die Klappen leicht auf und zu? (manuell ansteuern im Menü und unter den seitlichen Stopfen schauen)
Die Rücklauftemperatur passt?
Hi Charly,
oh ja. ich habe da viel probiert und getestet. Die Spreizung wird nur am Anfang nicht erreicht, da aber eine ganze Zeit lang.
Wenn ich die Spreizung zurücknehme geht mir die Kiste zu schnell in Teillast.
Nehme ich die Pumpendrehzahl runter kriege ich am Ende des Abbrandes die Wärme nicht weg.
Wäre schon schön, wenn das von der Steuerung geregelt werden könnte.
Zu Beginn 60% Pumpe (einstellbar), hohe Spreizung. Dann bevor die Leistung zurückgenommen wird die Pumpe langsam auf 100% regeln.
Erst wenn die Pumpe auf 100 läuft wird entsprechend begonnen die Leistung zu reduzieren.
Grüße,
Patrick
Mein SH20 schafft oft die Spreizung nicht. Da wäre das wünschenswert.
Da beim neuen eSH die RLA-Pumpe wohl geregelt scheint bin ich gespannt, ob das auch im alten SH Einzug findet.
die erste Nummer ist keine Major-Version, die zeigt eigentlich für welche Hardware-Generation die Updates sind.
Es scheint in den neueren Versionen nur noch Updates und Bugfixes für die neuen e-Kessel zu geben.
Ist die Flamme abgerissen? Wenn die AGT so weit runter geht mal durchs Guckloch linsen...
Nein nein 😉
Du sollst die Temperatur auf dem Display mit dem Thermometer an der RLA vergleichen. Im Betrieb.
Ich nehme an dass am Display ein niedrigerer Wert angezeigt wird.
Vorher schauen, dass der Fühler gut im Rohr sitzt oder gut am Rohr anliegt. Je nach Baujahr.
Na ob ich die Pumpe irgendwie manuell laufen lassen kann. Hatte sie ja ausgebaut um Späne entfernt. Kann ich die im ausgebauten Zustand laufen lassen? Also entweder im Display manuell ansteuern oder überbrücken? Und wenn ja woran merke ich denn ob sie sich z.b. zu langsam dreht und nicht genug Wasser und somit Wärme abtransportiert?
Sorry. Ich sprach vom RL Fühler.
Pumpe kannst an Strom anklemmen. Trocken laufen mag ich die aber nicht.
Obwohl ich sagen muss, dass mir das alte gelb besser gefällt als das jetzige gelb orange der neuen Kessel
Da hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht
Also rl temp laut Thermometer 39, laut Fühler 43 und Widerstand 1,17.
die Differenz zwischen schätzeisen und Fühler sollte noch ok sein und der widerstand passt laut Tabelle doch auch, oder?
Wie kann ich den prüfen ob die Pumpe richtig arbeitet?
Im Betrieb? Im Ruhemodus bringt das gar nix
Mischer und Fühler bilden einen Regelkreis, der recht flink sein sollte.
Im Ruhebetrieb hat der Fühler genug Zeit sich an die Temp anzupassen.
Im Betrieb muss er schnell sein. Dazu muss er richtig anliegen, am besten mit Wärmeleitpaste.
Ich kenne einen lila Rennergy. SH30 mit 4 Zeilen display.
Zur Zeit verkauft Buderus den ETA SH.
Was sagt denn die RLT? Hast du an deiner RLA ein Thermometer?
Komisch sind die 50% max Öffnung des RLM. Wenn die RLT bei 67 grad ist und der kessel auf 100, dann stimmt was am RL fühler nicht!
Andererseits, müsste bei 100 Grad nicht schon die TAS gekommen sein?
D.h. wenn Du den Mischer manuell verstellst passt alles? Dann ist der Mischerantrieb hinüber ODER der RL-Fühler. Den mal checken.
Plausible Werte? Liegt er richtig an? (<- ah. touch. Da steckt er in einem Röhrchen. prüfen! )
Übertemperaturprobleme kommen meist vom Rücklauffühler am Kessel.
Die RL-Temp wird zu niedrig gemessen werden, dann macht der RL-Mischer zu und der Kessel überhitzt.
Das nächste Mal fragst Du hier jemanden, der dir das Zeug besorgt
Bei mir gestern auch.
Das wilde Primärklappenmotor-Gelaufe ist aber weg.
Musste der ETA KD lösen.
Bei mir passt es wieder.
Ist was generelles mit der Stell Motor Ansteuerung. Es gibt kein Halt mehr. Auf halt läuft der Motor wieder in Richtung auf.
3.59.0 nicht installieren!
Es gibt einen Bug bzgl. Primärklappen Ansteuerung!
