Ja aber wahrscheinlich hängt ganz oben dein Warmwasser dran
Beiträge von warp735
Und wo saß das alte Thermostat mit Zeiger? Und wieso lief die Heizung nicht richtig?? War nur ein "Anzeigeproblem", mehr nicht. Hatte den Vorteil, das du immer ne Reserve hattest.
Deine Logik kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Selbst wenn alle Löcher am Ofen komplett luftdicht sind, dann dreht der Lüfter trotzdem ganz normal.
Deine Theorie mit den Stellmotoren ist absurd.
Die sind da nicht dabei. Kannst aber direkt an der Steuerung mitloggen und dann exportieren.
Für mich persönlich sind das auch absolut uninteressante Werte und würde ich so oder so nicht mitschreiben.
Bei mir geht bei Teillast erdt Rücklauf hoch. Darauf folgt natürlich höherer Vorlauf (über 80)
Und erst dann regelt er die Leistung zurück um die 80 zu halten.
Bei mir geht er dann langsam bis auf AGT 125. Allerdings brauch das schon sehr lange. Bei den aktuellen Temperaturen von - 5 erst bei Puffer 70%Gruß Benni
Ladezeiten 24h, dann kann Sofort Laden nix bringen. Die Taste ist nur wenn keine Zeit programmiert ist, den Speicher aufzuheizen.
Warum er bei euch trotzdem auf 35 steht weiß ich nicht. Normal müsste er bei 45° wieder aufheizen.Sofort Laden hat bei euch keine Funktion. Das nicht geladen wird, muss an anderer Stelle verhindert werden.
Wenn die Steuerung aber "anfordert" und die Pumpe trotzdem nicht läuft, ist da was falsch angeschlossen. -
Ist bei mir auch... Dachte zuerst der Bildschirm macht n Abgang
Hatte das auch... Hab 3300 Puffer und anfangs 300L ADG. Vor Kurzem kam nun ein zweites hinzu, so dass nun 600L ADG vorhanden sind. Denke das reicht nun.
Das die Zeiten den HV, wenn man ein klein wenig überlegt, überhaupt nicht interessieren, sollte wohl Sonnenklar sein...
Hab vor kurzem Sonntag Abend eine Mail an ETA geschickt, weil die Friwa nicht mehr funktioniert hat.
Als ich Montag Abend von der Arbeit kam, war eine neue Platine verbaut und alles hat wieder funktioniert.Wen mein HV mal die Grätsche macht, wird es wieder ein ETA.
Abgas höher = Leistung höher.
Der Kessel versucht mit maximaler Leistung, so schnell wie möglich, eine bestimmte Puffertemperatur zu erreichen.
Bei deiner Steuerung gibts dazu glaube ich einen Puffer Mitte Wert nach dem geregelt wird.
Beim Touch regelt er so lange auf MAX, bis der Puffer eine bestimmte Prozentzahl hat (diese ändert sich je nach Aussentemperatur) Erst dann regelt er langsam runter.
Mit der Kesseltemp hat es auf jeden Fall nix zu tun. -
Ich hab mir auch gerade ne neue Dichtung für die obere Türe gekauft. Wollte zuerst den Dichtungssatz, hab dann aber gesehen, dass es jetzt "neue" Dichtungen gibt (nicht im Satz)
Ist nun kein Glasfaser mehr, sondern Keramikfaser. Auch die Maße gingen von 15x15 auf 16x16Lüfterdichtung hatte ich schon ewig von dem erwähnten Satz rumliegen. Die alte war zwar gut, aber wollte sie austauschen. Hätte ich vorher gewusst, wie schlecht die alte runtergeht, hätte ich es bleiben lassen
Gruß Benni
Bei mir zeigts mir auf der linken Seite garnichts mehr an.
Hä? Aktuell ist doch die X.44.0... Oder was meinst du?
Und wie soll dann noch geputzt werden?
Kurze Rückmeldung:
ETA Friwa ist seit dieser Woche verbaut. Ebenso wurde noch ein Microblasenabscheider und ein weiteres Ausdehnungsgefäß (jetzt 600L) montiert.
Solar werde ich nicht machen.Gruß Benni
Habs auch gestern installiert. Bei mir lief es ohne Probleme durch. Angefeuert habe ich aber noch nicht.
Hast so ne billige mechanische Zeitschaltuhr? Mit Funkuhr sind nicht arg teuer und gehen dann genau gleich.
Ich nutze für sowas smart Home. Das wird dir aber zu viel sein? https://www.elv.de/homematic-1…utschienengehaeuse-1.html
