Mit nem Raspberry. Der läuft 24h und loggt jede Minute mit
Beiträge von warp735
Müsste ich nachschauen. Glaub 5% weniger wie original
y1 und y2 verändern
Der rechnet das je nach Außentemperatur und Watt/qm
Man kann das Menü aufklappen und die Werte dahinter verändern. Analog zur Heizkurve. -
Ladezustand Soll 76%
Da kannst bisschen ändern, wobei das denke ich passt. -
Ab 60% wird er bei dir in Teillast gehen. Verstell im Puffermenü die angeforderte Leistung, damit er länger mit Volllast läuft
Hallo @warp,
heißt das, du fährst jetzt auch mit 125° Min-AGT (du hast also die Werkseinstellung übernommen)? Und wenn - wie wirkt sich das aus?Viele Grüße von Karlheinz
Ja, habe das auch eingestellt. Meiner fährt aber relativ lange auf Volllast. Er berechnet sich den Soll Puffer Ladezustand je nach Außentemperatur und Dämmstandard. Aktuell geht er also bis ca 60% Puffer und regelt dann langsam zurück. Hab die Spreizung auch wieder auf Werkseinstellung, er kommt auf die 125 auch nur relativ kurz, da ich genug Puffer habe. Könnte ich vielleicht mal ändern.
Logge ja immer mit... Brennen tut er wunderbar.Hab übrigens auch gesehen, das Lüfter max ab Werk jetzt 2500 ist. Auch das hat er mir beim Update NICHT überschrieben
Gruß Benni
In fast jedem Thread hier wo es um Updates geht, kommen erstmal 10 Antworten, die gegen ein Update sprechen. Und eben meist von Personen, die garnicht updaten können... Verstehe garnicht, warum die solche Beiträge überhaupt lesen
Vor kurzem schrieb hier einer von einem "Updateproblem", weil er eine "Fehlermeldung" bekamm. Dabei handelt es sich um eine total tolle Funktion, die immer Samstags alle Pumpen und Mischer einschaltet.
Hab schon zig Updates aufgespielt und es waren immer danach noch meine alten Einstellungen vorhanden. Hatte meine Abgas min zum Beispiel auf 140° und nur durch Zufall gesehen, das ETA die Werkseinstellung inzwischen auf 125° geändert hat. Das habe ich nun auch geändert.
Früher ging meine Pumpe erst an, wenn die Rücklaufanhebung aufgemacht hat. Nun sofort... Es gibt zig Sachen, die besser geworden sind. Probleme beim Update hatte ich kein einziges, versteh also den "Neid der Besitzlosen" nicht so ganz, da dauernd dagegen zu wettern...
Kommst nicht per VPN drauf? Portfreigabe würde ich niemals machen
Also bei mir funktioniert das einwandfrei. Hab alle drei Werte ausgiebig getestet.
Mit den Werkseinstellungen geht er nie unter Rücklauf Min. Rücklauf wird bei dir auf 60 stehen, drum hört er dort auf.
Du musst nicht Differenz unten nehmen, sondern den letzten Wert (keine Ahnung wie der heißt)
Und genau ein Wert darunter kannst dann deine gewünschte Temperatur eingeben.Was bringt es die Wärme raus zu ziehen? Geht beim nächsten Abbrand dann dafür wieder länger bis der Kessel Wärme liefert
Zudem vermischt es den Puffer
Ab Werk sind es 5° die der Kessel wärmer sein muss. Kann aber auch eingestellt werden.
Er geht aber nicht untern Rücklauf. Du musst anders parametrieren, dann gehts wie du willst.
Hab bei mir auf Differenz oben und kann daher nix dazu sagen. Mag nicht, das 60 grad kaltes Wasser in den Puffer gepumpt wird. Funktioniert perfekt.
Gruß Benni
Nein, hab immer noch die selbe. Hab die aber auch manuell zugewiesen. Wenn auf automatisch hast, kann sowas schon passieren.
Bei mir zeigt es immer noch das gelbe Dreieck am Kessel an. Scheint aber nur die Verbindung zu "meinETA" zu betreffen. Meine eigenen Applikationen funktionieren nach wie vor.
Ich habe dieses Jahr sogar die AGT von 220 auf 180 zurückgenommen da ich einen neuen Schornstein eingezogen habe.
Somit hast auch weniger Leistung
Bin in der anfangs auch immer weiter nach unten. Inzwischen bin ich wieder bei 200°, dass ist bei mir das optimale. Puffer werden recht schnell voll.
Das passiert alle 500 Betriebsstunden automatisch. Reißt man währenddessen allerdings immer die Tür auf, wird wieder abgebrochen. Da müsste dann aber eine Meldung am Bildschirm erscheinen.
Die Hauswand ist immer n bisschen wärmer..
ETA hat aber so ne komische Mittelwertsrechnung. Ab Werk steht das auf 30min. Hab ich bei mir auf 5 gestellt, das die gemessene Temperatur auch schneller angezeigt wird.
Gruß Benni
Bei mir ist ein PT1000 original von ETA
Hat das Schwingen am Anfang auch. HB hat dann einen Wert an der Steuerung verstellt (ich meine träger) und seitdem ist alles bestens.
Gruß Benni
Ps: hab nen ETA, aber so ne Einstellung wirds bei dir auch geben.
