am besten die Solltemperatur 1 auf 75 Grad setzen, und die dynamische Rücklauftemperaturanhebung aktivieren, dann hält die Regelung die Kesseltemperatur am Sollwert und der Puffer wird sauber durchgeschichtet.
Viele grüße
Viele grüße
Die Hysterese zum Brauchwasser laden ist fix 10grad.
Wieviel kesselsoll ist eingestellt ?
Er sollte mindestens mit 75 grad von Anfang an laden, das es passt. Sonst wird halt der ganze Puffer solange geladen, bis er 73 grad hat.
Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
Das kommt immer auf die Qualität des Hackguts an.
Wir verbauen KWB Kessel, diese halten bei guter Hackgutqualität die Staubwerte ohne Filter zwar ein, jedoch würde ich keinen Kessel mehr ohne Filter einbauen.
Martim hats schon richtig erkannt.
Beide kessel nebeneinander über eine Fernleitung in die Puffer.
HK aus Puffer WM aus Friwa.
Ganz einfache Hydraulik also.
Ist doch kein Problem, entweder über eine UVR, die dann alles regeln kann und die du jederzeit auf neue Anlagenteile abändern kannst.
Oder du kaufst dir einen Pelletkessel, der das kann.
Der Easyfire 1 von KWB ist ein robuster Kessel, dessen Brennsystem schon länger im Einsatz ist.
Da kannst du dann z.b über die beiden Pufferfühler je nach Platzierung nur einen Puffer laden und über den Extern1 Kontakt den Pelletkessel bei Betrieb des Holzvergasers sperren.
Mit der UVR könntest du auch ein 3- Wegeventil Schalten, mit dem du die 2 anderen Puffer beim Pelletbetrieb umgehst.
Hallo, das Hydraulikmodul bekommt jeder Heizungsbauer von der GC Gruppe innerhalb von ein paar Tagen.
Der Anschluss und die parametrierung ist auch kein Hexenwerk.
Hallo Leute. Hane einen KWB Multifire mit Zwischenbehälter mit Baujahr 2008.
Der Kessel geht nach jedem füllen des Zwischenbehälters auf Störung, da die Brandschutzklappe nicht komplett schließen kann. Es schoppt sich immer das Holz von der Raumaustragsschnecke rein. Es hat den Anschein, das der Zwischenbehälter überfüllt wird. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Klappe zu fährt, ohne dass die Raumaustragsschnecke vorher abschaltet. Dann kommt es auch zum Stau. Entweder liegt es an der Regelung oder fie Lichtsensoren haben einen Drücker. Kennt jemand das Problem. Gibts Hilfe ohne vleich den Werkskundendienst anzurufen?
Hast du die Lichtschranken schon einmal sauber gemacht ?
Wie sieht dein Hackgut aus ?
Ist es recht lang und faserig ?
Bist du dir sicher, dass zuviel Material aufgefüllt wird ?
In der Regel gehen die Belimo Antriebe der Klappe kaputt, dadurch kann diese nicht mehr vollständig schließen.
Alles anzeigenHallo Michael,
Danke - ja das AB-QM hab ich mir vorhin auch angesehen...
Spricht was gegen die 1“ \ DN25 Variante
170 - 1700 l/h das deckt den ganzen Bereich ab?
Eins der beiden wird es werden ich denke nur gerade nach wie ich den Regler einstelle..
Fühler am Rücklauf okay
Solltwert = RL Temperatur Sekundär +3K überhöhung
PID Regler
Ausgabe 0-10V auf den Ventilantrieb
Oder liege ich komplett falsch?
Danke, schöne Grüße
Hast du denn die Heizkreise über die UVR geregelt ?
Dann kannst du doch über eine Analogfunktion die höchste VL Temperatur erfassen und nach Sekundär VL regeln.
Zusätzlich einen Fühler im Rücklauf und diesen dann auf einen beliebigen Wert begrenzen.
Gibt sogar eine vorgefertigte Programmierung dafür in den Beispielen von TA, wenn ich mich nicht täusche.
Der Fröling regelt nur seine Eigene Pumpe bzw. hat der mit 4 Fühlern ein Pufferspeichermanagement.
Alles andere Regle ich über eine UVR1611 - da hab ich noch einen 0-10V frei
Fühler denke ich wäre dann am Sinnvollsten im Rücklauf nach dem Ventil um diese Temperatur zu Begrenzen oder liege ich da falsch?
Danke!
Es wäre sinnvoll, die höchste Verbraucher
Temperatur zu nehmen, und den Vorlauf auf der Sekundärseite z.b 5K höher zu fahren.
Zusätzlich noch die Rückluftemperatur begrenzen.
Alles anzeigenOkay, ja das klingt logisch und nachvollziehbar! Danke!
Wärmetauscher:
SWEP IC25-040
40 Platten
Anschlüsse 4x 1" AG
Abmessungen: H/B/T 590/180/180mm
bis ca. 43 kW als Systemtrennung:
- primär: 60 °C/37 °C, 2,7 kPa (1600 l/h)
- sekundär: 25 °C/48 °C, 2,6 kPa
Angaben lt. Herstellerdatenblatt
Was hältst du von meiner Überlegung mit einem druckunabhängigen Regelventil (mit 0-10V Antrieb) Bsp. TA Compact-P
Das hat man in folgenden Wassermengen Bereichen stufenlos regeln:
DN 20: 210 - 1150 l/h
DN 25: 370 - 2150 l/h
Wäre das sinnvoll?
Das mit dem Regelventil würde schon funktionieren, jedoch brauchst du dafür eine vernünftige Regelung.
Oder kann das der Fröling ?
Im Prinzip kannst du dich beim Aufbau an einer indirekten Fernwärme Übergabestation orientieren.
Dort sind auch Regelventile verbaut, die den Durchfluss von 0 bis zum Auslegungswert voll ausregeln können.
Dort kann sogar eine Maximalmenge eingestellt werden, z.B Oventrop Cocon Qtz und den passenden Stellantrieb dazu.
Wichtig dabei ist, die Fühler richtig zu positionieren.
Hallo, in der Fröling Regelung kannst du den Wirksinn des Umschaltventiles einstellen. Müsste unter Zweitkessel der Parameter " Umschaltventil Invertieren" sein oder so ähnlich.
Moin,
Mutterns Pelletraum ist wohl was lang, der Fahrer meinte, Rohr verlängern, damit er besser einblasen kann.
Abstand Ende Einblasrohr bis Prallschutz jetzt ca 6m. Wenn ich das Rohr jetzar um 1,5-2m verlängere, wird es im vorderem Bereich ja wahrscheinlich nicht mehr voll.
Hat jmd von Euch Erfahrungen mit geschlitztem Füllrohr?
Daß wäre einfacher, als neues Rohr durch den KS zu prügeln und vermörteln.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200113/1503735743349024966bbad5fb416c24.jpg]
Wenn es fertige Stutzen sind, gibt es Verlängerungsrohre, die nur mit einer Schelle befestigt werden. Dafür braucht man die vorhandenen Füllstutzen nicht ausbauen.
Er arbeitet für KWB
Nein, war nur beispielsweise erwähnt.
Wenn nur trockenes Hackgut vorhanden ist, muss es eine Lösung geben..
Für solche Brennstoffe gibt es bei KWB die Abgasrezirkulation. Damit hast du so gut wie keine Probleme mit trockenem Material/Pellets.
In solchen Fällen ist es auch immer ganz hilfreich, die Primärluft soweit wie möglich zu drosseln.
Alles anzeigenAlso ich habe den ganzen Tag damit verbraucht zu recherchieren. Das Sanierungsrohr muss die Klasse V3 haben nur dann ist es im trockenen und im nassen Betrieb
W3. Dazu muss es noch rußbrandbeständig sein und Abgastemperaturen von dauerhaft 400 Grad standhalten. also T400 und das "G" für die rußbrandbeständigkeit.
Das sind die Anforderungen an denen W3G Schornstein. Das ist mit keramischen Schornsteinen in der Regel ohne Probleme zu schaffen.
Im Edelstahlbereich muss ein spezieller Werkstoff eingesetzt werden: 1.4539 Edelstahl. Da sich Ruß und Kondensat miteinander vermischen bei nasser Betriebsweise.
Bis jetzt habe ich nur eine Firma gefunden die das gegen Aufpreis anbietet aber dann kostet das Sanierungspaket gleich mal das doppelte.
Kann man mittels Kaminberechnung nachweisen das die Betriebsweise stets trocken erfolgt auch im Teilllastbereich so ist eine W3G Anforderung nicht notwendig.
Genau das meine ich.
In der Regel kannst du das durch eine Berechnung und richtiger Auswahl nachweisen.
Natürlich hat der bkm das letzte Wort, manche übertreiben aber auch gewaltig..
Viele Grüße.
Was soll denn später für ein Kessel an den Kamin ?
Wenn dein Kesselhersteller einen bestimmten Kamin vorschreibt und dafür eine Berechnung macht, kann doch der kaminkehrer nichts dagegen sagen..
Soweit ich weiß ist die 135 das Experten Passwort, mit dem du die gewünschten Einstellungen vornehmen kannst.
@hobara
Ich hab die Pumpe jetzt seit ein paar Tagen auf MIN-Drehzahl laufen, funktioniert soweit. Bringt dann eine Drehzahlregelbare Pumpe noch viel, wenn sie ohnehin immer nur am "unteren Ende" läuft?
Doch, der Kessel hat eine Zündung (KWB USV 40, BJ:2000). Die verbleinde Glut am Brennteller wird aber nach ein paar Stunden auch nur durch Zuschalten des Gebläse noch entzündet. Funktioniert problemlos und spart ein bisschen Energie
Grüße Florian
Meiner Meinung nach bringt das sehr wohl was, da die Abnahme ja nicht immer gleich ist, und daher bei steigender Aussentemperatur deine Heizlast fällt und somit die Rücklauftemperatur über die Weiche steigt.
Wegen dem Kessel:
Gut, wenn er schon die Zündung hat , denn diesen bekam man auch ohne.
Ganz einfach die Pumpe drehzahlregeln oder ein 2-wege- Ventil einbauen und mit diesem über ein 3 Punkt Signal die Wassermenge zur Weiche regulieren...
Zum Kessel : hat dieser noch keine Zündung ?
Wenn du Comfort 2 hast, kannst du diese nachrüsten.
