Hallo!
Seit ein paar Tagen quietscht mein Lüfter verdächtig. Habe zur Sicherheit einen neuen geordert nebst Dichtung und Lüfterrad. Gibt es beim Einbau irgendwas zu beachten?
Danke & Gruss Ronny
Hallo!
Danke & Gruss Ronny
Hallo Micha!
Danke für die Rückmeldung. Hört sich gut an!
Dann weiterhin viel Spaß mit Deinem Atmos!
Gruß Ronny
Hallo Jürgen,
ja, da habe ich mich ganz schön gequält, die rechte rauszubekommen.
Gruß Ronny
ich musste heute den Halbmond an der Brennraumtür (unten) wechseln. War zerbrochen. Werden die Schrauben fest angezogen oder lässt man besser etwas Spiel? Hinter dem Halbmond ist ja noch die flexible Sibralplatte.
Danke & Gruss
Ronny
Um das Vergessen der Anheizklappe zu verhindern und dafür zu sorgen, dass sie vernünftig schließt, empfehle ich Expanderlösung:
So sieht das dann vorn bei geöffneter AHK aus:
Kann man auch noch rot/weiß anstreichen.
Brennraumthermometer habe ich hier verbaut. Der Fühler darf ruhig etwas länger, sollte dann aber flexibel sein:
Dort sollte die Temperatur dann immer über 650 Grad sein. Dein Teer/ Glanzruss neben dem Kugelraum gehört da definitiv nicht hin.
Was hast Du für eine Rücklaufanhebung? Mit welcher Rücklauf-Temperatur fließt Dein Wasser in den Kessel? Mit welcher Vorlauf-Temperatur wieder raus?
Gruß Ronny
Schwiegervater und Heizmeister haben eine "Dichtung" aus einem alten Aluschild gebastelt.
Laut Bafa Liste schaffen das sogar die Atmos...
@juergen War da nicht was mit unerschiedlicher Breite der Fuge? Bei mir ist sie 18mm breit. Da geht die Künzel 20x20 unproblematisch rein. Beim TE aber wohl nur 16mm???
Die GK aus DDR-Zeiten, die hier in der Gegend noch zu Hauf am werkeln sind, werden genau alle zwei Jahre einmal mit Braunkohlebriketts betrieben. Warum wohl?
was soll ich jetzt machen bei meinem thermoflux pid logic. 30 kw das mit dem mischer hatten wr schon mit kaltem rücklaufwasser geht er in die knie
das was porme schreibt dass er sich runter regelt auf eine soll temperatur kann ich nachvollziehen. die flamme untem im schauglas ist auch nicht auf power und wenn dann von kurzer zeit
wo kann ich dies verändern gibt es einen parameter für soll temperatur?
Boiler should temp.
Wenn da ein akkurater Wert steht, wird Randy wohl recht haben...
Hi,
also wenn selbst mein ungeregelter Atmos Stufe 1 locker schafft (obwohl er noch nicht muss), sollte das mit einem Lopper Drummer auch hinzukriegen sein! Die zweite Messung sah doch gar nicht so schlecht aus...
VG Ronny
