Oh also doch keine 11-12 m, ja cool, danke Scotty. Der 50GSE, das ist doch auch ein 50 KW bzw.49 KW Ofen, oder?
ja, so ist es
ja, so ist es
... ich habe zum Beispiel einen 50GSE an 20x20 6m wirksame Höhe zu hängen. Kein Problem.
manchmal hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung.
VG Ronny
ist bei mir genauso.
Stört mich nicht. Kurz zugedreht. Wieder aufgedreht. Fertig.
Gruß Ronny
Mandant von mir meint, er würde mit der Wärmepumpe kühlen. Irgendwas kurz geschlossen. Strom kommt natürlich von der PV. Strom von der PV zum Kühlen ist ja mal ne sinnvolle Idee...
Habe damals für 96 Wagenräder (GSE 50 mit 8 Röhren a 70 cm) ca. 130 € bezahlt. Daher sollte Euer Preis schon passen. VG Ronny
Kannst Du machen, aber eben nur oben drauf. Ich mache bei meinem Atmos maximal oben den Halbmond voller Kleinzeug. Darunter ordentlich Scheite dicht gestapelt, aber nicht gequetscht. Sonst rutscht es nicht nach und Hohlbrand hat leichtes Spiel. Um Hohlbrand vorzubeugen habe ich vor und hinter der Düse jeweils ein Schamottstück auf die Düsenplatte gelegt. Darauf kommt dann mittig über der Düse platziert ein ordentlich dickes Scheit, was ebenfalls Hohlbrand vorbeugt, weil dadurch länger Holz/Holzkohle direkt über der Düse ist. Mein Heizmeister hat es eine Zeit lang anders gemacht und direkt über der Düse einen Spalt gelassen, also die dicken Scheite links und rechts von der Düse. Dann hat es laufend Hohlbrand gegeben…
Gruß Ronny
Trocken und nur gute Erfahrungen damit gemacht.
gibt es vielleicht schon erste Erfahrungen mit dem neuen NMT Kombi-Pellet IV? Ist für mich wegen des großen Füllraumvolumens des Holzteils (220 l ab 30 kW) und der Diskussion um die Einführung der CO2-Steuer interessant geworden. Werde jetzt noch einmal den Flüssiggastank vollmachen lassen, da die Preise gerade moderat sind. Dann soll die Gas-Brennwerttherme aber zukünftig nur noch Backup sein, falls der (neue) Kombikessel mal rumzicken sollte...
Danke & viele Grüße
RonnyErfahrungen NMT Kombi-Pellet IV
Hallo!
Beim SLX kannst Du nichts falsch machen. Bitte beachte, dass es von 20 bis 35 kW derselbe Kessel ist. Ab 40 kW ist das Füllraumvolumen größer (ca. 200 l statt 160 l netto, also mit Einhängeblechen).
Der vorgeschriebene Schornsteinzug ist recht hoch angegeben. Soll aber wohl auch mit etwas weniger funktionieren.
Der SLX kann derzeit noch nicht die Rücklaufanhebung steuern, jedenfalls nicht ohne Zusatzmodul.
Alternativ in dieser Preisklasse vielleicht mal den Nmt hvg IV ansehen. Der hat ein noch größeres Füllraumvolumen und ist optional mit Pelletflansch erhältlich, für eine spätere Nachrüstung.
VG Ronny
Hallo!
Hier mal ein Sommerthema gegen das Sommerloch:
Bei uns steht nun demnächst die Sanierung des Dachstuhls im Vorderhaus an. Geplant ist, alles abzureißen und einen neuen Dachstuhl sowie ein neues Dach drauf zu setzen.
Nach den letzten langen und heißen Sommern steht für mich der Schutz vor Hitze im Vordergrund. Kann man im Prinzip sagen, dass Dämmung gegen Wärmeverlust im „Winter“ auch gegen Hitze im Sommer hilft? Oder muss man sich der Thematik ganz anders nähern?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße und einen hoffentlich nicht zu heißen Sonntag
Ronny
Bei meinem Atmos hatte ich das Rostproblem auch, als er mal einen Sommer aussetzen dürfte. Jetzt wird im Sommer mindestens einmal pro Woche geheizt. Damit hat sich das Rostproblem erledigt...
Hallo Christoph,
setzt die Pumpe dann auch aus? Dann wäre es RGT 1. So war es bei mir. Erst unregelmäßig ein paar Aussetzer, dann komplett aus.
Ronny
Hallo Dirk,
die Flanke Deines Kessels sieht ja wirklich schlimm aus. Hat sich der Durchbruch angekündigt, also sah das schon länger kritisch aus? Ich frage auch deshalb, weil mein Atmos Baujahr 2006 ist...
Bei Kombikesssel auch mal nach dem neuen HVG IV Kombi Pellet von NMT Ausschau halten. Die gibt's auch mit mehr als 25/30 kW und großem Füllraumvolumen.
Ronny
Hallo Holzpille,
gilt das mit der Begrenzung der Pumpenleistung auch für den Fall, dass die Gastherme die Arbeit allein verrichtet, also kein warmes Wasser mehr aus dem HV oder den Pufferspeicher zur Verfügung steht?
Ich glaube, meine passt die Leistung mehr oder weniger automatisch an…
Gruß Ronny
Bei mir ist auch eine hydraulische Weiche vor der Gastherme. Funktioniert, wie es soll!
Hallo Tim,
sehr trockenes Holz, zu klein gespalten und Falschluft im Füllraum könnten zu den von Dir geschilderten Symptomen führen. Als erstes solltest Du aber Falschluft ausschließen. Kannst hier ja mal eine Foto der kritischen Stelle Deiner Füllraumtürdichtung einstellen.
Dein Pufferspeicher dürfte arg knapp sein. Wie groß sind denn Leistung und Füllraumvolumen Deines Vitoligno?
Viele Grüsse
Ronny
PS: Hatte den Kessel auch mal im Visier. Der von Viessmann geschickte HB meinte aber, dass sei nur ein Beistellkkessel und als Hauptheizung ungeeignet. Er hat mir Fröling oder Hargassner empfohlen...
Ich lasse die drei Schlitze rund um den Wärmetauscher zu. Hatte mit gesäuberten Schlitzen einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad gemessen/berechnet.
