Beiträge von pieto_1
ich habe auch grosses Interesse an einer Selbstbaulösung für meinen Hargassner Pellet Ofen und für meinen Leda W300 mit Ledatronic.
In Summe wird wohl wenn alles an ist ca. 230W verbraucht.
Das sollte nach möglichkeit automatisch umschalten.
Hat jemand einen Link auf eine Seite wo es gut dokumentiert ist zum selber nachbauen?
Klaus
Bayern:
Antrag 15.05.23
Bewilligt: 30.06.23
Geld am 04.07,23 erhalten
Hallo Jürgen,
im Syslog sind aber 2 Einträge:
Feb 11 10:08:56 ModbusSlave diagslave[116]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.115.111 ( CMI)
Feb 11 10:09:32 ModbusSlave diagslave[116]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.115.78 (Iobroker)
Ich bin schon langsam am verzweifeln.
Aber noch wird nicht aufgegeben.
Klaus
Hallo Jürgen,
danke für Deine Unterstützung.
Die Lanverbindung ist natürlich am CMI. Zeichenfehler
Ich habe jetzt am IObroker die Pumpe auf True gestellt. Es kommt aber auch nach 20 Sekunden keine Änderung beim CMI ein.
In der Anlage habe ich ein syslog hinterlegt.
Ich kann leider nicht so sehr viel damit anfangen.
Sowohl Analogwerte als auch Digital Werte kommen vom CMI bis in den IObroker an.
Klaus
Hallo SolarEngel Hallo Goetschhofer,
vielen Dank für Eure Super Dokumentation zum Thema CMI / IObroker.
Nach mehrmaligem durchlesen habe ich es jetzt geschafft Daten vom CMI zum Iobroker zu übertragen.
Klappt einwandfrei.
Was ich bislang noch nicht geschafft habe ist, einen Ausgang in der UVR16x2 zu schalten vom IObroker aus.
Ich möchte erreichen über den IObroker eine Pumpe Ein und Aus zu schalten.
Irgendwie habe ich da einen Knoten im Hirn.
Vielleicht hat ja von euch Spezialisten jemand noch einen Tipp für mich.
Ich habe mal meine Konfiguration im Pdf hochgeladen.
Klaus
Hallo Alois,
ich habe es so gemacht:
von hier den Font geladen.
Dann das zip File entpackt.
Dann jedes einzelne File markieren, Rechte Maustaste drücken und auf installieren.
So hat es bei mir geklappt.Vielleicht reicht auch nur das erste File DejaVuSerif.ttf
Grüß
Klaus -
Hallo BastlerAlois,
Du musst die Schriften DejaVuSerif installieren.Grüße
Klaus -
Hallo Mitstreiter,
mir ist gestern aufgefallen, das bei meiner CMI v.1.28.1 seit dem 1.1.2018 im eventlog
eine Fehlermeldung mit dem Text "RTC time error found" angezeigt wird.Mit einem Reboot der CMI konnte das Problem gelöst werden.
Vielleicht hat ja noch einer die Meldungen und hat es noch nicht bemerkt.
pieto -
Ich benutze seit 3 Jahren so ein Teil, und bin sehr zufrieden damit
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/images/g/jdgAAOSwnDxUjKZG/s-l500.jpg]
ich habe keine Probleme
1&1 -
Hallo Alfred,
vielen Dank. Werde ich mal versuchen zuverstehen.
Klaus -
Netzwerkprogrammierung mit X2 ist ist easy! Statt Hartwareeingang - Netzwerkeingang, statt Hardwareausgang - Netzwerkausgang. Programmiere das in einer X2 und lade das dann in TAPPS2 ein, dann siehst du wie sie das haben will.
Hallo Alfred,
kannst Du mir vielleicht ein kleines Beispiel erstellen und mir zukommen lassen.
Würde ich mir gerne in der Simulation anschauen.
Ich stehe im Moment auf dem Schlauch.Gruß Klaus
Ja mit der Technischen Alternative kann man sich so richtig austoben.
Ich finde auch gut das man Meldungen recht einfach im CMI festlegen kann.Gruß
Klaus -
Hallo Reiner,
das mit dem Durchfluss ist ja mein Problem, wie ich da Ansatweise hinkomme.
Aber das werde ich mit den vielen Info's von hier schon hinbekommen.Ja, mit der CMI macht das richtig Spaß. Es gibt ja nichts was man nicht darstellen kann.
Da werde ich auch noch einiges Umsetzten. (ist ja fast Sucht, immer zu optimieren)Gruß
Klaus -
Alfred,
du hast ja Recht. Und ich bin ja schon am "umstricken" in Tapps.
Das möchte ich aber physikalisch nach der Heizperiode 2016/17 machen.Deswegen mach ich mir ja jetzt schon Gedanken wie ich das denn mit den zusätzlichen Zählern mache.
Dann wird auch die "alte" UVR1611 gegen die x2 getauscht.Ich bin ja dankbar über die unterschiedlichen Ansätze der einzelnen Forumteilnehmer, und versuche das für mich
beste zu finden.Gruß
Klaus
