Beiträge von Skeidi
Hallo Jörg,
keine der Heizkreispumpen gibt bei mir ein Wert raus es ist bei allen {"state": "OFF", "brightness": 255}.
Ich habe auch vorher auf einen Value Wert gehört, nicht auf einen State bzw. brightness Wert.
Ich denke hier ist irgendwo der Wurm drin.
Ich habe bevor ich das update von Version 0.7 auf 0.9 gemacht habe meine SD karte das Raspi gesichert.
Gibt es eine Möglichkeit ohne das ich die Daten verliere, diese 0.7 Version wieder herzustellen?
Screenshot meiner Auswertung
Hallo hat keiner eine Idee zu meinem vorherigem Post, warum das Topic bei den Heizkreispumpen bei eingeschaltetem und ausgeschaltetem Zustand
{"state": "OFF", "brightness": 255} ist, vor dem Update war das Topic bei eingeschalteter Heizkreispumpe {"state": "1"} und bei ausgeschaltetem Zustand {"state": "0"}
Brauch dies da ich die Eingeschaltete Heizkreispumpe auswerte.
Möchte jetzt ungern alles wieder auf den alten Stand Rückspielen.
Würde mich wirklich über eure Hilfe freuen.
Alle anderen Werte funktionieren dies habe ich über den Mqtt Explorer bereits geprüft.
Hallo horchi
Hab noch ein kleines Problem mit folgenden MQTT Auswertungen, bei denen jetzt was anderes kommt als vorher bzw. die Werte nicht stimmen.
Hat sich bei den Heizkreispumpen hier die Bezeichnung geändert, muss ich da was einstellen?
Bei der Heizkreispumpe (Heizkreispumpe_0x0) kommt {"state": "OFF", "brightness": 255} ? obwohl diese an ist
Vorher hatte ich hier einen Wert 1, an was kann das liegen, ist hier de MQTT Belegung / Zuordnung falsch?
Auf den Bild sind die betroffenen zu sehen
Heizkreispumpe_0x0
Heizkreispumpe_0x19
0x5d
Jörg,
Danke für Deine Unterstützung!!
Sorry für die Frage, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gibt es jetzt schon eigentlich eine Möglichkeit, die Betriebsart des Kessels zu steuern?
Also ich meine dass ich per MQTT Befehl auf Brauchwasser umstelle ...?
Hallo horchi
Was bedeutet das?? ps -ef | grep p4d
Die Weboberfläche hat jetzt auch nach einen reboot gestartet!
Die Charts sind leer und das Dashboard ist auch leer wie kann ich diese wieder befüllen?
Sieht jetzt so aus
Hallo horchi,
er war mal kurz erreichbar aber jetzt bekomme ich folgende Meldung über SSH und in der Webanzeige bekomme ich die Ausgabe mit Fehler 404
Hallo Babelbernd und Panzerknacker,
wenn ich das Update wie folgt durchführe
Codesudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh sudo bash /tmp/install-deb.sh sudo apt autoremove sudo systemctl start p4d
bekomme ich folgende Info. der Raspi läuft jetzt ca. eine Std.
Hallo Panzerknacker,
Nein leider hab ich das nicht gemacht.
Hab es jetzt gelesen.
Bedeutet, dass wenn ich von 0.7.8 auf 0.9…. Update das ich nur warten muss und wie oben beschrieben das Update durchführen muss?
Oder muss ich erst von 7 auf 8 dann auf 9 ?
Passt der Weg mit mit dem Update wie ich ihn oben beschrieben habe?
VG Andreas
erst mal ein gutes neues Jahr zusammen!
Habe keine kurze Frage an euch, ich möchte gerne meinen p4D auf einen aktuellen Stand bringen.
Leider bin ich nicht in der Lage dies zu tun, warum auch immer.
Könnt Ihr mir helfen was ich hier falsch mache.
LG Andreas
Meine Version des P4D
Version: 0.7.8 - GIT 6091946
Mein installiertes Linux:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Das Update würde ich so ausführen:
sudo apt-get update
sudo apt autoremove
Leider startet mein p4d danach nicht mehr,
Wenn ich Ihn aber dann neu baue startet er dann wieder
mit der alten Version
das mache ich so:
cd ~
cd /usr/src/
git clone https://github.com/horchi/linux-p4d/
cd linux-p4d
sudo make clean all
sudo make install
den p4d restarten
sudo systemctl restart p4d
oder
sudo reboot
danach evtl. manuell starten
Brauche kurz eure Hilfe.
Bin gerade dabei meinen p4 über NGINX freizugeben. Leider funktioniert dies nicht. Egal welchen Port ich eingebe funktioniert es nicht. Kann mir bitte jemand sagen welchen Port ich in NGINX eintragen muss. Port 1111 funktioniert nicht. NGINX funktioniert soweit auch denn ich habe auch schon andere Server probiert.
Oder besser gesagt welcher Port ist hier standardmäßig eingestellt.
Hallo pellet-heizer,
Funktioniert 😜 Danke hast mir viel geholfen!
Schön wäre halt noch das umschalten von Automatik auf Brauchwasser.
Hallo Babelbernd,
Ok danke für deine Hilfe.
Kannst du mir die Konsolen Befehle nennen? Oder wo bekommt man die her?
Ich möchte lediglich folgendes beschreiben
Gewünschte Vorlauf temp. Bei -10 und + 10
Heizung Betriebsmodus ( Automatik & Brauchwasser & Ein/Aus)
ich bekomme es nicht hin den Wert per MQTT zu senden, weil ich nicht die genaue Bezeichnung des Wertes kenne, das senden zum Broker funktioniert soweit ich es beurteilen kann.
Wie ist die MQTT Bezeichnung z.B für zum ändern der?
Gewünschte Vorlauf-temperatur bei +10°C Außentemperatur
Hat das schon mal jemand gemacht, oder funktioniert das Werte senden/ändern an die Heizung nicht?
Über MQTT bekommt man ja nur Werte von den Aufzeichnungen des p4d heraus.
Würde mich über eure Hilfe freuen
Danke
Hallo Babelbernd
ja habe den mosquitto installliert
ok wenn mein Toppic aus dem p4d so aussieht, wie sollte ich es dann senden??
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state {"value": 27.5}
Ich möchte jetzt mit MQTT senden das die Vorlauftemp. Soll, jetzt 28 ist.
Ich würde die Daten dann über NodeRed senden
Hallo zusammen!
Gibts eigentlich eine Möglichkeit über MQTT z.B. die Vorlauftemp. oder die Aschebox quittieren von extern zu steuern, oder ist es nur auf einen Weg möglich, also nur auslesen aus dem p4d?
Hallo Paanzerknacker
Danke für Deine Antwort.
Nachdem ich mir nach dem Linux Upgrade alles kaputt gemacht habe, habe ich jetzt mal alles neu auf Buster installiert.
Mein alter p4d is ja schon eine Zeit gelaufen
Muss noch meine MQTT Sachen anpassen da haben sich ein paar Namen geändert, aber dann sollte alles wieder laufen.
Sieht sehr schön aus alles, so neu und frisch.
kann mir keiner bei meinem Problem mit dem Update helfen, evtl Du Jörg??
Würd mich freunen!!
ich benötige eure Hilfe weil ich nicht mehr weiter komme meinen p4d zi aktuallisieren.
Bisher habe ich immer so aktuallisiert
cd /p4d/linux-p4d
sudo git pull
/etc/init.d/p4d stop
sudo make clean all install
/etc/init.d/p4d start
sudo make install-web WEBDEST=/var/www/html
Leider geht dies jetz nicht mehr.
Eine Posts vorher habe ich gelesen wie hoppel dies geschrieben hat mit
Dies funktuioniert leider auch nicht
Im Anhang habe ich mal ein Abbild hinterlegt was nach eingabe kommt.
Wäre schön wenn mit jemnad helfen könnte wie ich den p4d aktuallisiere.
