Beiträge von Detlef63
    mal ne frage: kann man erkennen, oder wie kann man erkennen um was für Holz es sich eigentlich handelt? Also ob Fichte, Kiefer, Tanne... ?
    ja man kann es herausfinden, wenn man ein Mikroskop hat und sich mit der Materie auskennt!
    Dünnschnitte in den 3 Richtungen (Quer, Radial, Tangential) anfertigen, färben und ab unter das Mikroskop.
    Das Alter des Holzes spielt dabei keine Rolle, die Hauptsache ist, es ist nicht verfault.
    Aber wirklich wichtig ist das nicht. es sei denn, man hat ein zweites Hobby! ;)
    Mein Ofen verbrennt jedenfalls jedes Holz und die Bude wird warm!
    Gruß Detlef
    Hallo Reini,
    die Steuerung macht das alleine, ohne das ich Parameter verändert habe.
    Als damals die unerkannte Fremdluft in den Ofen gelangte, hatte ich was geändert, was der Kundendienst, welcher die Motore tauschte, wieder zurückgenommen hatte.
    Ich schaue mir die Einstellungen aber noch mal an.
    Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist die minimale Vorlauftemperatur zu erhöhen. Die Standardeinstellung war für unser Haus zu gering.
    Bis später
    Detlef
    Hallo Reini,
    dann haben wir ja beide den gleichen Kessel, sehr schön! :thumbup:
    Probleme mit einer zu starken Holzgasentwicklung hatte ich auch schon mal. Da schloss eine Tür nicht richtig und es gelang so ungeregelt Luft in den Brennraum. Nachdem ich das erkannt und abgestellt hatte, lieft der Kessel super.
    Wenn die Temperatur nach dem Anheizen hoch geht und parallel dazu O2 runter, bekommt der Ofen bei 20% Primär und 20% Sekundär die Sache in den Griff.
    Ohne Wummern.
    Ich lege allerdings das Holz (50er Scheite) immer einigermaßen sorgfälltig ein und versuche große Lücken zu vermeiden. Zur Zeit verbrenne ich fast reine Eiche. Ansonsten Buche und auch nur Fichte. Der Ofen kommt mit allem klar.
    Einen Wartungsvertrag habe ich übrigens nicht. Was soll auch groß gemacht werden?
    Der Ofen läuft mit der Software und die Reinigung macht man ja eh selber.
    Das Einzige was mal war, war das beide Motore samt Kabel für die Lufteinstellungen getauscht wurden. Die Anzeigen erreichten deutlich nicht die vorgegebenen 0-Werte. Das Probelm war aber bei Hargassner bekannt und ist durch einen kostenfreien Austausch beseitigt worden.
    Wenn bei deinem Kessel ein Blech hinter der Anzündvorrichtung verbaut wurde, zündet er dann noch selber, oder ist das abgeschaltet worden?
    Für den Anzündevorgang wird doch der Luftstrom benötigt.
    Gruß Detlef
    ich spalte das Meterrundholz erst vor dem Lagern, es sei denn es ist sehr dünn.
    Buche ungespalten wird ja schnell schwarz im Stamm, es verpilzt also wenn es zu lange zum Trocknen braucht.
    Unten kommen die Meterenden auf Steine und oben eine Abdeckung gegen Regen drauf.
    Wenn dann wieder Platz im Unterstand ist, säge ich es auf halbe Meter und stapel es ein.
    Gruß Detlef
    Hallo Michael,
    ja, deine Ausführung hört sich plausibel an.
    Mein Pufferspeicher hat nur 1650 l und da muss ich ein wenig auf die Holzmenge aufpassen.
    Also im normalen Betrieb, wenn der Speicher noch Energie aufnimmt, liegt die Kesseltemperatur bei ca. 75°C.
    Wenn zum Ende des Abbrands der Speicher gut gefüllt ist, kann es noch leicht nach oben gehen.
    Ach ja, und im "Comfort-Betrieb", da schaltet der Ofen etwas früher den Saugzug aus damit Glut erhalten bleibt, da ist die Kesseltemperatur dann 80°C.
    Gruß Detlef
    wenn der Ersteller dieses Fadens nicht hier ist, kann ich ja mal was schreiben :rolleyes:
    Bei meinem HV20 gab's im Herbst 2017 ein Softwarupdate. Daraufhin wurde die Steuerung der Motore (Primär - Sekudär) etwas besser.
    Die Kesseltemperatur war bei max. 80°C, mehr habe ich da noch nicht erreicht. Normal eiert die so um 75°C rum.
    Die Maximaltemperatur ergibt sich doch bestimmt aus der eingelgten Holzmenge. Wenn's kalt ist lege ich etwas mehr rein, erfolgt im Sommer keine Wärmeabnahme durch die Heizkörper, lege ich etwas weniger rein. Man kennt ja sein System ;)
    Ich habe für den Ofen keinen Wartungsvertrag abgeschlossen. Was soll der auch machen?
    Die Reinigung mache ich selber. Und gucken ob alles noch in Ordnung ist ... das sehe ich.
    Und wenn an der Hardware nichts geändert wird, braucht man doch kein Update, oder?
    Eine Sache macht allerdings schlapp: Der Türkontaktschalter. Wenn die Tür geöffnet wird und der Ofen kalt ist, dauert es 3 - 4 Sekunden bis der Saugzug anspringt.
    Einen neuen Schalter habe ich bei meinem Installateur in Auftrag gegeben.
    Gruß Detlef
    Bei meinem Hargassner HV20 ist die Steuerung ebenfalls über dem Kessel. Wenn der Saugzugventilator läuft ist das Abdeckblech über der Steuerung kalt, wenn er nicht läuft und der Kessel warm ist, trockne ich auf dem Blech meine Arbeitshandschuhe :rolleyes:
    Bin ebenfalls gespannt wie lange die Elektronik durchhält, mache mir da aber keine Gedanken. 5 Jahre hält sie bereits :thumbup:
    GrußDetlef
    Hallo Xeno,
    ich lese selten im Forum und habe eben erst Deinen Thread gesehen.
    Wie ist die Lage, wie läuft Dein Ofen?
    Beim mir steht seit 2015 ein Hargassner HV20 im Keller und läuft zur Zeit sehr gut!
    Anfangs hatte ich ein paar Schwierigkeiten: Es hatte sich die untere Schraube der Füllraumtür gelöst und durch die unkontrollierte Fremdluft schaffte es der Ofen nicht den Abbrand vernünftig zu regeln.
    Nachdem ich das endlich erkannt und beseitigt hatte, lief's rund.
    Detlef
    Hallo Magna,
    da hast Du natürlich recht! Wenn man seine Arbeitszeit einrechnet, dann wird's teuer und dann könnte ich auch weiter lieber mit Öl heizen.
    Mir macht das Aufarbeiten von Brennholz jedoch Spaß und ich spare so das Fitnessstudio!
    Der Geruch nach frisch geschlagenem Holz, eine Mahlzeit im Wald und zu sehen was ich geschafft habe, das geht ebenfalls in meine Rechnung mit ein.
    Wenn ich nur die Kosten für das Holz, meine Arbeitszeit und die Kosten für das notwendige Equipment betrachte, dann lohnt sich das Holzheizen für mich nicht, abgesehen vom Einsparen der fossilen Brennstoffe.
    Gruß Detlef
    ich bezahle für gefällte im Wald liegende Buchen und Eichen 20 und für selbst zu fällende Käferfichten 8€ pro Rm.
    Gruß aus der Lüneburger Heide
    Detlef
    bei mir im Keller steht seit 2015 ein HV20 von Hargassner, der mir ebenfalls alle 200 Std. mitteilt, dass er gereinigt werden will.
    Ich meine die 200 Std. beziehen sich auf die Laufzeit des Saugzuggebläses.
    Anfangs hatte ich mich an diese Zeiten mit den Reinigungsintervallen gehalten, finde das jetzt jedoch absolut unnötig.
    Da mein Heizmaterial trocken ist und bei jedem Öffnen der Ofentür die Turbulatoren automatisch gereinigt werden, entnehme ich nur die Asche wenn zu viel drin ist.
    Ich hatte in der Vergangenheit eimal den Kundenservice von Hargassner per Mail angeschrieben und war überrascht wie schnell sich jemand mit mir in Verbindung setzte.
    Detlef
    Hallo Julius,
    ich hatte bei meinem Hargassner HV20 auch mal das Problem der Flammenabrisse.
    Der Hauptgrund war jedoch nicht das zu klein gespaltene Holz, sondern eine gelockerte Schraube der Füllraumtür. Die Tür schloss nicht mehr richtig und ließ Fremdluft durch.
    Das kleine Holz verstärkte das Abreißen der Flamme allerdings stark.
    Nachdem ich den Fehler beseitigt hatte und gleich auch noch alle Türen auf gute Abdichtung überprüft und nachgestellt hatte, lief der Abbrand sehr gut.
    Ich hatte noch bemerkt, dass dünne gespaltene Äste die stärksten Flammenabrisse hervorriefen. Evtl. lag das daran, dass der Rindenanteil bei solch einer Holzportion sehr hoch war.
    Kann es sein, dass Baumrinde heißer verbrennt und dadurch der Abbrand stärker in Fahrt kommt?
    Gruß Detlef
    es ist schon eine interessante Frage: Rechnet sich für mich das Heizen mit Holz oder nicht?
    Dieser Frage gehe ich auch nach und führe eine Datei, in der ich alles zusammenfasse: Anlagenkosten, Holzverbrauch, Käufe, rechne das verbrannte Holz in Öl um und ermittel so was ich an Heizkosten gespart habe.
    Mitte 2015 wurde bei uns die Heizanlage umgerüstet, neben dem alten Ölbrenner wurde der HV aufgestellt mit Speichern und Frischwasserstation. Alles in allem eine ganz ordentliche Investition!
    Ich werde dieses Jahr 55 und hoffe noch lange genug fit zu bleiben, um den Ofen mit Holz versorgen zu können. Das müsste ich auch, damit sich der finanzielle Aufwand gelohnt hat.
    Auf der anderen Seite bin ich froh, nur sehr wenig der fossilen Brennstoffe zu verheizen. Wenn das ganze in dieser Form gebundene CO2 freigesetzt wird, ist das für unseren Planeten bestimmt nicht gut.
    Und dann ist da ja auch noch der Spaßfaktor: Das Holzmachen an sich!
    Sicherlich ist es eine ganz schöne Plackerei. Aber es mach mir spaß! Da kann ich mich so richtig austoben und das auch noch an der frischen Luft!
    Ich empfinde das auch als klasse Ausgleich zum täglichen Arbeitsleben. Und wenn ich dann Zuhause sehe, wie die Holzstapel immer größer werden, verschafft mir dieses ein sehr gutes Gefühl!
    Alles in allem, kann ich sagen, dass das Heizen mit Holz für mich die richtige Heizart ist, jedenfalls im Augenblick!
    Detlef
    Hallo Thomas,
    der Frostschutz dürfte ja nur anspringen, wenn sich der Heizkreis im abgeschalteten Zustand befindet. Macht ja sonst keinen Sinn.
    In der Installateurebende kann man unter D2 / D3 die Temperaturen angeben wann der Frostschutz anspringt und wie hoch dann die Vorlauftemperatur sein soll.
    Wie sind Deine Grundeinstellungen?
    Der Ofen läuft im Automatikbetrieb?
    Der Heizkreis steht auch auf Automatik (das Uhrensymbol)?
    Geht der Ofen jeden Tag zur gleichen Zeit in den "Frostschutz", oder nur an einem Tag?
    Evtl. könnte in der Heizkreisregelung, in der Wochenuhr etwas nicht richtig eingegeben sein.
    Und dann sind da ja noch die Außentemperatur-Abschaltwerte. In der Kundenebene unter Nr.11 - Nr. 13.
    Schau doch mal ob da alles im Lot ist.
    Gruß Detlef
    Hallo Thomas,
    Deinen Ofen hat doch jemand aufgebaut und alle Parameter dem Haus angepasst.
    Im Grunde müsste der Heizungsbauer das doch machen und die Regelung so anpassen, wie Du es haben möchtest.
    Mich wundert, dass es bei Dir nicht glatt läuft!
    Mein Heizungsbauer hat bisher alles zu meiner vollen Zufriedenheit geregelt.
    Ansonsten kann man sich auch direkt auf deren Hompage an Hargassner wenden. Ich habe das einmal gemacht und die Fa. hat sich sehr schnell per Telefon bei mir gemeldet.
    Ich werde mir die Regelung mal anschauen, bei mir läuft allerdings alles reibungslos.
    Gruß Detlef
    Hallo Thomas,
    die seitlichen Einhängebleche gehen sehr leicht raus. Die lassen sich bei mir einfach anheben und das untere Ende zum Entnehmen in die Mitte führen.
    Die hinteren Bleche gehen etwas schwerer raus. Dazu lege ich ein ca. 5 cm dickes Holz im hinteren Bereich der Düse auf den Boden und hebel mit dem einen Zubehörteil (die Stange) die Bleche raus.
    Ich kann nächste Woche den Vorgang gerne mal fotografieren und einstellen, die Reinigung steht an.
    Als erstes muss natürlich das Blech in der Anzündeklappe entnommen werden, welches die ersten seitlichen Einhängebleche arretiert.
    Das Verkleidungsblech an der Decke habe ich anfangs mal gelöst, da ich der Meinung war, dass die Einhängeblche nicht rausgingen, was jedoch quatsch war. Das Blech muss man nicht rausnehmen.
    Ich säubere die Einhängeblche beim Entnehmen mit einer Drahtbürste übrigens gleich in der Ofentür, damit der Staub abgesaugt wird.
    Gruß Detlef
    Hallo Rabbinski,
    habe Deinen Thread jetzt erst gesehen, bin zur Zeit nicht so häufig hier.
    Bei mir läuft der kleinere Bruder Deines Ofens, der HV 20.
    Wenn es kälter wird stelle ich den Ofen auf "Comfort". Dadurch wird die Glut länger erhalten, der Saugzug wird eher abgeschaltet.
    Muss ich nachlegen, so mache ich das erst im Zustand "Ausbrand".
    Klar sieht man schon vorher das der O2-Gehalt steigt, doch anfangs ist ja noch sehr viel Glut im Ofen und dann gast das Holz beim Nachlegen schon stark aus.
    Noch was zum Reinigen: Der Wärmetauscher wird bei jedem Türöffnen gereinigt. Die Spiralen (Turbulatoren) die darin hängen habe ich seit über 2,5 Jahren nicht ausgebaut. So lange habe ich den Ofen.
    Bei mir ist in dem Bereich nur sehr feiner Staub vorhanden und alles leichtgängig.
    Wenn sich der Ofen mit der Fehlermeldung "Heizflächen Reinigen" meldet, nehme ich die Einhängebleche raus und befreie diese und den Kessel grob von anhaftendem Teer.
    Die Düse und die Lufteintrittsöffnungn reinige ich dann auch, also den gesamten Ofen und ich schaue mir die Lambdasonde an.
    Den Bereich über den Turbulatoren sauge ich ebenfalls aus.
    Zwischen Fehlermeldung und meinem Tun vergeht aber öfters etwas Zeit, so eilig ist es mit dem Reinigen nicht.
    Detlef
    Hallo Richard,
    so'n Dumper ist natürlich etwas anderes als eine Karre, gar kein Vergleich!
    Die Elektrokarre kann man aber sehr leicht auf einem mit Holz belandenen PKW-Anhänger angegurtet mitnehmen, wenn man sein Tageskontingent an den Weg gekarrt hat.
    Im letzten Jahr habe ich mit der Karre gut 25 rm Eiche aus dem Wald geholt. Ich bin begeistert!
    Heute habe ich frisches Holz gesägt. Der nächste Einsatz naht ...
    Detlef
    Hallo Antonn,
    wenn das Holz, welches verheizt wird, aus einem der letzten Urwälder kommt, kann man wirklich sagen das dieses schlecht für die Umwelt ist.
    Ansonsten ist das Heizen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz in meinen Augen dem Heizen mit fossilen Brennstoffen vorzuziehen.
    Im Augenblick ist der CO2-Gehalt der Luft auf unserer Erde so hoch wie vor Millionen von Jahren.
    https://www.welt.de/wissenscha…eigen-auf-Rekordhoch.html
    Das CO2 muss erst mal wieder gebunden werden und dieses geht nicht so schnell.
    Also sollte man Öl, Kohle und Gas lieber nicht alles verfeuern und dafür den einen oder anderen Holzscheit in den Ofen stecken!
    Detlef
