Beiträge von Flo0815
    Schichten tun alle Speicher. Hier kommt es nur auf die Geschwindigkeit an. Wenn du mit dem HV Gas gibst, kann die Solaranlage nichts mehr ernten. Es sei denn sie fährt mit 85 bis 90 Grad... Nachteil von deinem Speicher. Du kannst nur das ernten, was wärmer ist als die oberste Schicht im Speicher. Denn es geht von unten nach oben. Wäre das Rohr perforiert, könnte man auch Zwischentemperaturen ernten. Ist aber nicht möglich. Schade. Was ich auch nachteilig finde, das nur das erste Drittel geladen wird, bevor umgeladen wird. So wird mehr gekühlt als geheizt. Denn Speicher zwei ist kalt.
    Jan
    Hallo Jan,
    danke für die Ausführung, allerdings kann ich das irgendwie nicht glauben.
    Capito baut die Speicher ja schon ein paar Tage und speziell der Speicher wird mit HV + Solar empfohlen und betrieben.
    Nächste Woche kommt noch mal ein Capito Mitarbeiter, ich werde Ihn mal befragen!
    Müsst ihr noch was wissen von Capito?
    Morgen Zusammen!
    Danke für eure Bemühungen!
    Hans, deine Zeichnung entspricht ja ziemlich der Logik mit Doppelpumpe, dabei soll ja auch im unteren Teil Puffer 1 immer kaltes Wasser sein.
    Alfred hat das ja quasi auch bestättigt.
    So verstehe ich es:
    Egal welcher Wärmeerzeuger in SP1 Energie einbringt- SP1 wird erwärmt, bis er zB im oberen drittel oder viertel eine Temp. von zB 65°C hat. SP1 wird also nicht durchgeladen !!
    Nun startet Pumpe1 und schiebt die Wärme in SP2 -gaanz langsam.
    Somit schiebt die Pumpe 1 kalte Wasser aus SP2 in den SP1 wodurch wiederum heißes Wasser aus SP1 über die obere Leitung in SP2 fließt.
    Da SP2 gänzlich ohne anderen Durchfluß ist gibt es eine knallharte Trennschicht welche innerhalb 10cm 50K und mehr beträgt.
    Für diesen Vorgang ist es absolut egal, woher die Energie im SP 1 kommt...
    Außerdem:
    da regelmäßig kaltes Wasser aus SP2 in SP1 gelangt ist es sogar üblich,
    dass während der Kesselladung die Solaranlage Energie in SP 1 einbringt!
    Wenn nun am obersten Abgang von SP 1 die Temp. unter die VL-Solltemp. sinkt wird Pumpe 2 aktiviert und pumpt kaltes
    Wasser aus SP1 in SP2, wodurch aus SP2 das Warme Wasser in SP1 gelangt-
    so lange, bis SP1 im oberen viertel wieder die Temp. von hat.
    SP1 wird also auch hierbei wieder nicht durchgeladen !!
    (Zitat von Nitroxatmer aus dem Haustechnikdialog)
    Das einzige was ich nicht verstehe ist, wenn ich mit Holz heize und die Puffer beide "recht voll" sind dann kann ich keine Wärme aufnehmen von der Solaranlage (wenn sie dann mal funktioniert)
    Also muss ich doch Wetterangepaast heizen, so das immer ein Teil der Puffer kühl bleibt um von der Solaranlage erhitzt zu werden?
    Außerdem werden ja schon einige der Puffer der Firma Capito verkauft, da muss die Schichtung doch auch irgendwie funktionieren??
    Ich möchte ungern wieder Geld für die Heizung in die Hand nehmen um z.B. eine neue Steuerung zu kaufen.
    Die EBV Theta (war schei..teuer) muss das doch auch können?!
    Hallo Hans,
    ja das stimmt, ich habe ein wenig gerundet was die Heizlasten und den Holzverbrauch angeht :)
    Kommende Heizsaison habe ich fast nur Buche, dass musste ja dann deutlich weniger werden.
    Hier mal ein Bildchen, wie es in Deinem speziellen Fall gemeint war:Absolute Verbindung.jpg
    Danke für die Zeichnung, das Schema habe ich verstanden, bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Capito S-PD funktioniert.
    Der hat ja ein ganz eigenes Schichtsystem.
    Hier mal ein Bild
    Man sieht im unteren Teil ja eine Trennung zum Solarwärmetauscher, diese Ronde ist wirklich im SPeicher.
    Der untere Teil ist vom Rest getrennt und wird erwärmt, die Wärme wird dann über das Steigrohr in den oberen Teil geschichtet.
    Damit soll gewährleistet werden das es unten immer "kalt" ist!
    Gruß Florian
    Hallo HJH,
    also es ist alles org. von Capito. Der Speicher mit Innereien wird so von Capito angeboten und verkauft.
    Auch der Frichwasserwärmetauscher und der Solarwärmetauscher sind orginal Teile von Capito und auch nach deren Empfehlung gekauft und verbaut worden. Ist also keine zusätzliche Bastelei.
    Die Solaranlage ist ja noch nicht funktionsbereit, dass will und soll der Heizungsbauer noch ändern.
    Allerdings hat die Solaranlage doch erstmal nichts mit meiner Verrohrung/Hydraulik zu tun, oder?
    Funktioniert die einfache direkte gerade Verbindung der Puffer den mit der Abtrennung im Puffer 1? Rein logisch entsteht doch dann eine Schichtung die nicht funktioniert wegen der Abtrennung?
    Thema Heizlast und HV:
    In den ganzen Jahren ist es vielleicht 10x vorgekommen das die Speicher vor dem Abbrand voll waren und der HV runtergeregelt hat.
    Es sind ja 2 Speicher á 900 Liter
    je Speicher also 35,6 kwh was ja fast den 73kwh des HV entspricht?!
    Davon gehen dann also 10kwh je Stunde ins Haus.
    also wie du schon geschrieben hast muss ich bei Normaussentemp ca. 3x komplett füllen und abbrennen lassen?
    Das kommt auch ca. hin bei -14 Grad...
    Bei einem normalen Januartag sieht es aber fast genauso aus!
    Hallo HJH,
    bin mir nicht sicher ob wir noch aneienander vorbei reden?
    Ich kann deine Excel Datei natürlich öffen und sehe auch deine favorisierten Hydraulikpläne allerdings kommt eine Änderung im Moment für mich nicht in Frage. Ich würde gerne ersteinmal versuchen mit der Hydraulik von der Fa. Capito ein besseres Ergebnis zu erzielen.
    Mir ist bewusst (mittlerweile) das meine Speicherkapazität nicht optimal ist und das mein Holzvergaser ein zu kleinen Füllraum hat, allerdings kann ich das leider nicht ändern.
    Ich habe mich 2012 einfach nicht genug Informiert.
    Jetzt bin ich mir einfach nicht sicher ob meine Rohre/Hydraulik genau nach dem Capito Schema gebaut wurde oder ob sich ein Fehler eingeschlichen hat, wenn ich das ausschließen kann wird ein genauer hydrauischer Abgleich gemacht und dann gehts an die Steuerung! Wie gesagt ich habe das Gefühl das irgendwo eine Zirkulation stattfindet die nicht sein darf.
    Laut der Rechnung von Hans habe ich eine Heizlast von 69w/qm und ich sollte mit ca. 10 - 13 RM Holz auskommen OHNE Solar.
    Das wäre eine Verbesserung mit der ich echt leben könnte. An der Füllung des HV und der Speicher kann ich ja leider nichts ändern (so einfach)!
    Hast du gesehen das mein Puffer 1 nach dem Solarwärmetausscher eine Trenung zu dem Rest vom Puffer hat und dass das heiße erwärmte Wasser über ein Steigrohr ins obere viertel des Speichers geführt wird?
    Ich könnte mir vorstellen das dann eine Schaltung nach Tichelmann nicht funktioniert oder sehe ich das falsch?
    Zur Solarnalage kann ich nur sagen das der Heizungsbauer noch nachbessern muss. Ich habe bisher noch niicht geschafft auch nur Puffer 1 komplett zu füllen mit der Solaranlage.
    Kennt jemand User Nitroxatmer persöhnlich? Er hat wohl Erfahrung mit der Art Parallelschaltung von Capito.
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß Florian
    Hallo HJH,
    danke das du meldest!
    Du hast recht, ich will unbedingt meine Hydraulik in Ordnung bringen, dass soll auch als erstes passieren.
    Leider fehlt mir dazu das nötige Verständnis (was ich gerne hier erlernen will).
    Ich möchte gerne auch die Schaltung mit der Doppelpumpe behalten, da ich irgendwie das Konzept gut finde.
    Deine Links habe ich mir schon vor längerer Zeit angeschaut und versucht zu verstehen - naja, zum Umbau reicht das Verständnis noch nicht.
    Kurz zur Erläuterung:
    Schema 1 ist das org. Schema was Capito vorgegeben hat und wie die Heizungsbauer bauen sollten
    Schema 2 ist meine Reinzeichnung von der Skizze "Schema 3"
    Schema 3 ist eine Skizze die ich angefertigt habe als ich im Heizungsraum den Leitungen nachgegangen bin
    Würde mich freuen wenn ihr mal drüber schaut!
    Hallo Hans,
    vielen Dank für deine Bemühungen und deinen Ausführungen, dass bestättigt mich noch mehr das irgendwo der Wurm drin ist.
    1: Pufferspeicher mit Innereien
    Sind bei kauf der Anlage mit angeboten worden und der Hersteller sitzt bei uns im Ort (ich habe eine gute Beziehung zu Capito), ausserdem fand ich die Lösung auch nicht schlecht.
    2: Doppelpumpe
    Fand ich auch sehr komplex und unnötig am Anfang, habe mich (weiß nicht mehr warum) aber überzeugen lassen.
    Der User Nitroxatmer ist wohl auch ganz angetan davon, allerdings meldet er sich leider nicht...
    Hier mal ein Link wo es um die Pumpenschaltung geht:
    http://www.haustechnikdialog.d…eihe-Richtig-installiert-
    Scheint komplex zu sein, aber wohl einstellbar...wollte halt ungern alles umbauen (lassen).
    3: Heizkreis
    Der Heizkreis wurde schonmal abgeglichen, allerdings bin ich mir auch sicher das der Abgleich noch nicht stimmt, da einige meiner Heizkörper extrem rauschen.
    4: Heizkörper/Radiatoren
    Da könntest du recht haben, gerade im Wohnbereich sind die Heizkörper wohl zu klein und sogar zu wenig.
    ich muss bei Normaussentemp extrem hohe Vorlauftemp. fahren um den Wohnraum auf 23 Grad zu bekommen (meiner Frau fröstelt schnell)
    5: Holz
    Meßgerät ist vorhanden, frisch aufgespalten zum messen habe ich zwischen 12 - 16 % Restfeuchte
    6: Heizverhalten
    Hab schon alles mögliche ausprobiert, am besten funktioniert anheizen nach dem aufstehen, nachlegen wenn ich auf die Arbeit gehe und dann wenn es halt kalt ist neu anheizen wenn ich wieder zuhause bin.
    Uhrzeiten Anheizen ca. 6:00 Uhr, Nachlegen/Auflegen: 7:30, Neuanheizen: ca. 17:15
    Wenn es sehr kalt ist bekomme ich meine frau auch mal dazu nachzulegen.
    Thema Solar:
    was soll ich sagen...die Anlage läuft einfach noch nicht und der HB hat im Moment irgendwie keine Lust.
    War wieder mal ein Beweis dafür das gute Handwerker einfach rar gesäht sind!
    Geh wieder zurück auf Selbst - ist - der - Hausbesitzer!
    Die Solaranlage wird unabhängig von der Heizung geregelt (hat eine eigene Steuerung), irgendwann, vielleicht...
    Wenn es dann soweit ist werde ich natürlich Wetterbezogen heizen!
    Die Schichtung des Solarwäremtauchers sollte eigentlich recht ausgereift sein.
    Der Wärmetaucher sitzt im unteren Viertel und die Pumpengruppe ist dafür da den Puffer 1 in dem Beriech immer kühl zu halten um auch nur noch so geringe Wärme aus der Solaranlage zu holen.
    Thema Holzvergaser:
    Leider ist der Füllraum recht klein, habe ich damals nicht drauf geachtet weil keine Ahnung...
    naja, nach deiner Berechnung müsste ich ja mit einer Füllung Hartholz bei ca. 0Grad die Puffer füllen können. Bin mir nicht sicher, aber meine in Erinnerung zu haben das das nicht funktioniert.
    In der kommenden Heizperiode habe ich fast nur Buche, da sollte es ja klappen.
    Also bestättigt das wieder mein Gefühl das irgendwo was faul ist.
    Fotos von Düsenstein und Brennkammer usw. reiche ich nach. Steht aber noch die Vorsaison-Reinigung an!
    Temperaturen im Holzkessel:
    Im Moment nur aus dem Gedächtnis:
    Abgastemp. Fichte: ca. 165 Grad
    Kesseltemp. : glaube 75-85 Grad (bin mir nicht sicher)
    Thema Haus und Dämmzustand:
    Geschossdecke wird nach und nach neu gedämmt, bzw der Spitzboden inkl. Dach gedämmt. Decke ist ja schon gedämmt.
    Wenn alles klappt wird die Decke in der Hausinternen Garage noch vor dem Winter gedämmt.
    Bevor ich die Hütte komplett dämme, verheize ich lieber mehr Holz. Steht Kostenmäßig in keinem Verhältnis und gesunder für uns Bewohner ist das bestimmt auch nicht(je nach Dämmmaterial und Dichtheit)
    Mir wäre wichtig das ich die Hydraulik und die Steuerung so hinbekomme das es passt, dann gehe ich an den Ableich der Heizkörper - auch so wie es im Moment ist also mit der Verschaltung der Puffer. Ich möchte erstmal nicht groß investieren, ist ja bei der Solaranlage schief gegangen - bin noch etwas gebranntmarkt!
    Vielleicht kennt sich ja jemand mit der EBV Steuerung aus.
    Danke euch allen!
    Was für Holz verheizt du denn Buche oder z.b. Fichte.
    17 RM Fichte wäre wenig bei Buche viel.
    Den Winter musste ich auch mit nur 2000 ltr. Puffer überstehen und trotz Absenkung waren die Puffer morgens leer.
    Wir haben 30 RM Fichte und 1400 kg Buche verheizt.
    Seit Anfang Mai arbeitet die Solaranlage und der Ofen ist aus.
    100% kann Ich nicht sagen was wir verheitzen.
    Letzte Heizperiode war alles dabei.
    Ich würde sogar sagen zu gleichen Teilen :
    Buche
    Eiche
    Birke
    Entschlafene Fichte und auch gute Fichte
    Alles was Ich bekommen kann!
    hallo Reiner,
    Ja da hast du recht, das wir was tun müssen ist klar und der erste Stock ist ja schon saniert.
    Ganz ehrlich glaube Ich dem Herrn Energieberater auch nicht... Wir haben 2012 mit 2 Familien im Haus gewohnt, da war schon mehr Energiebedarf als jetzt.
    Jetzt sind wir nur noch allein plus Junior.
    Okay, frieren soll der auch nicht...
    Da wird schon mal ein, zwei Grad mehr geheizt.
    Trotzdem bin Ich der festen Überzeugung das in der Anlage auch ordentlich Energie verschwindet, Zirkulation, Steuerung, Hydraulik keine Ahnung wo...
    Okay, die nicht isolierten Röhre gehen auf meine Kappe.
    Die Anlage ist ja immernoch up-to-date also sollte das ja funktionieren!
    Bin glaube ich immer zu nett zu den lieben Handwerkern...
    naja, wenn man die 17 RM mal in Verhältnis zu ursprünglich 2500l - 2800l Öl setzt finde ich das schon viel.
    Bin aber trotzdem der Meinung das die Anlage Unsinn macht, also falsch steuert oder Zirkulation da ist wo sie nicht sein soll.
    Gefühlsmäßig (kann ich aber nicht belegen) regelt die Anlage wenn der Puffer knall voll ist gut, aber wenn die Temperatur ein wenig in die Knie geht finde ich die schiebt zuviel Wärme ins System oder kommt irgendwie Durcheinander beim hin und her schichten...
    Genauso, verliert die Anlage auch deutlich an Wärme nachts wenn ich im abgesenktem Modus unterwegs bin. Die Puffer verlieren nicht viel, habe ich abgeschiebert schonmal getestet.
    Holz + Öl + Solar
    150
    Siegerland, müsste -14 Grad sein
    Mittel
    1. OG modernisiert mit neuen Fenstern und Dachschrägendämmung teilweise
    ca. 18 RM Mischholz und 500 Liter Öl + ca. 2 RM für den Ofen im Wohnraum Wärmebedarf lt. Energieberater 2012 : 261 kw/h pro qm und Jahr
    Solar geplant?
    Soll so bleiben nur besser
    Siehe Beschreibung
    Frischwasser Wärmetauscher im Puffer
    Puffer 1 : Capito S-PD 900 (Schichtungsspeicher)
    Puffer 2: Capito PS 900
    voll
    Anlage läuft seit 2012
    Alles erledigt
    Holz ist immer da!
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen,
    ich führe jetzt mal meinen Thread fort, die neue Heizperiode kommt bestimmt.
    Seit 2012 heizen wir mit einem Holzvergaser von Eder (Biovent C 22)
    Seit Mai sind noch 13,xx qm Röhrenkollektoren "Zeus" von Ravensberger(Burg Solar/van Bartels) dazugekommen, allerdings funktioniert die solare Wärembereitung immer noch nicht. Der Heizungsbauer will noch nachbessern....
    Die alte Ölheizung (Buderus G115) verrichtet als Zuheizer/kein-Lust-auf-Holz zuverlässig Ihren Dienst!
    Als Speicher sind 2 Puffer á 900L der Firma Capito im Einsatz
    Puffer 1: Capito S PD 900 mit Trinkwasserwärmetauscher und Solarwärmetauscher(sitzt ganz unten im Pufferr, Schichtung funktioniert über ein Steigrohr nach oben)
    Puffer 2: Capito UNI PS 900
    Steuerung: EBV Theta
    Pumpe Öl: WILO Stratos Pico
    Doppelpumpe: Wita U55-25 2 Stück
    Heizkreis: Wita Delta HE 55-25
    Bauseitige Ladegruppe: WILO ??
    Trotzdem will/muss ich meine Heizanlage optimieren weil jede gewonnene Freizeit ist Zeit mit meinem Junior.
    Ehrlich gesagt bin ich nie 100% zufrieden mit meiner Holzheizung gewesen. Habe damals auf den Verkäufer blind vertraut und alles dort
    gekauft und mir von Bekannten Heizungsbauern einbauen lassen.
    Allerdings glaube ich, dass sowohl der Verkäufer als auch der Heizungsbauer nicht sonderlich oft mit Holzvergasern zu tun haben und auf dem Gebiet wenig Erfahrung haben.
    Naja: Heizung steht und macht auch warm allerdings muss ich an kalten Tagen viel Zeit investieren und es geht auch gut Holz durch... ca. 17 RM
    Ich bin mir nicht sicher ob die Hydraulik stimmt, ob es ungewollte Zirkulationen gibt und die Steuerung kann sicher auch noch angepasst werden.
    Leider fehlt mir dazu (noch) das Wissen, zeige aber Lernbereitschaft!
    Will das gerne verstehen!
    Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helft meine Anlage auf TOP Niveau zubringen!
    Nach langem rumstöbern bin ich mir sicher, dass hier eine Menge Know How vorhanden ist und das würde mir sehr helfen!
    Was braucht Ihr für Informationen?
    Vielen Dank!
    Kurzinfos:
    Haus BJ 1981
    ~ Dämmstein + Putz
    ca. 150 qm bewohnte Fläche
    Erdgeschoss + 1. Stock mit Kniestock 80 cm + Keller mit beheiztem Flur/Gästezimmer und Gästebad
    normale Radiatoren
    Hallo Alfred,
    wie meinst du Informationen und wo sollen Sie vorliegen?
    Hab es zeitlich noch nicht geschafft alles ordentlich in den Thread für Anfänger niederzuschreiben.
    Sind ja mehrere Probleme im Moment bei mir, das wichtigste ist gerade die Solaranlange da ich ja alles reklamiert habe beim Heizungsbauer.
    Muss noch korrigieren:
    die 70 Grad hat der Puffer nur im oberen Drittel, ist ein Capito Schichtenspeicher mit Wärmetauscher.
    Ja, bin auch extrem angepi... wenn ich das mal so sagen darf. So hätte ich es auch ohne Profi hinbekommen.
    Also so richtige Temperaturen hab ich nicht, ausser direkt am Kollektor, da waren es gestern mal 72 Grad, sonst immer unter 70 Grad.
    Die Temperaturdifferenz gemessen mit Aussenfühler thermometer (günstiges Modell) lag an der Solarstation Vorlauf/Rücklauf bei 6,5 Grad.
    In Stagnation ist die Anlage noch nicht gegangen....passiert ja auch nix in der Temperatur :(
    Fördermenge hab ich schon einiges auspropiert.
    knapp 2l/min mit Pumpenleistung 4w
    6l/min mit Pumpenleistung 20w
    Allerdings habe ich die Literleistung nur am Durchflussmesser/begrenzer an der Solarstation abgelesen und mehr wie 6l/min hat er nicht angezeigt obwohl die Skala auch höher geht.
    Grüße aus dem Siegerland zurück :)
    Hi
    also sagen wir mal so:
    ich habe eine solarthermie Anlage von einem Heizungsbauer installieren lassen und habe mich auf seine "Erfahrung" verlassen.
    Er hat mir 13,xx Röhrenkollektoren aus Reusisch Oldendorf verkauft weil er die schon oft verbaut hat und alles Super ist.
    Naja, im Moment läuft einfach nix...war die letzten 4 Tage allein Zuhause und habe lediglich 1x pro Tag geduscht, sonst gab es keine Abnahme.
    In meinem Puffer 1 haben die lieben Kollektoren es leider nur auf ca. 15 Grad (auf knapp 70 Grad) Erhöhung geschafft, daher bin ich der festen Überzeugung:
    Irgendwas ist faul!!!
    Ich hoffe es liegt nur an der Steuerung allerdings glaube ich mittlerweile das die Kollektoren nix sind....
    Guten Abend Zusammen,
    Da Ich immernoch Probleme habe und meine Solaranlage noch nicht funktioniert suche Ich in alle Richtungen nach einer Idee.
    Macht es Sinn die Solaranlage mit einer PWM Pumpe und Steuerung zu regeln?
    Habt ihr ein Tipp welche Steuerung am besten funktioniert?
    Gruß Flo
