Moin,
ein Teilerfolg, vielleicht
Also:
Die Kollektoren sind nach Südwesten ausgerichtet, denke ab ca. 11:00 uhr stehen die Kollektoren voll in der Sonne.
Als Steuerug musste ich leider zusätzlich eine TA ESR 31 einbauen lassen da meine EBV Theta schon komplett belegt ist.
Die Steuerung ist auch sicher noch nicht optimal, ist sicher Standart von den Monteueren eingestellt worden.
Um 13:30 haben wir den Puffer abgeschiebert, um 17:00 Uhr war kaum Ladung zu sehen, dafür hatte ich aber eine Pfütze vor dem Puffer.
Die Sicherheitsgruppe am Puffer (höchster Punkt) hat Wasser verloren. Habe dann den Kugelhahn hinter der Sicherung geöffnet und sofort hörte der Wasserverlust auf.
Eine Stunde später hat sich dann auch tatsächlich Die Temperatur (sichtbar) im Puffer erhöht und ich konnte den Puffer bis um ca. 19.00 Uhr
noch soweit laden das die Differenzsteuerung die Solarpumpe ausgeschaltet hat. ca. 10-12 Grad hat sich die Speichertemperatur erhöht(900L)
Der Puffer konnte nicht in den 2. Puffer umschichten weil ich ja alles zu hatte.
Das bedeutet wohl, ich habe einen hohen Verlust in den Leitungen, wahrscheinlich sogar durch ein Fehler in der Hydraulik.
Wäre zumindest schön wenn es so wäre, die Solaranlage läuft und irgendjemand den Fehler findet und beheben kann.
Dann würde wohl auch endlich meine komplette Anlage besser laufen und ich würde wahnsinnig viel Holz sparen
Man, was würde ich nur mit der vielen gewonnen Freizeit machen
Träumen darf man ja
