Nein ich zunde Manuel, gerade ein wenig karton rein angezündet und raucht wieder raus ...
Beiträge von Damon
Beide sind geschlossen.
super danke dir, weisst du wie man den abluftventi raus bekommt ?
ist auf dem bild der obere zu ?
Und der untere offen? -
Wenns bei den Klappen schon rausqualmt, dann wird wohl der Abzugsventi seine Arbeit seine Arbeit nicht machen!
Sitzt der Propeller auch auf der Welle fest?
Und dreht mit der geforderten Drehzahl...
Gruess Ruedier dreht sich, und das system zeit auch an mit denn benötigten umdrehungen leiderbekomm ich ihn nicht raus zum reinigen
die lässt dich ohne probleme drehen ich reinige jetzt auch gleich den pellets teil, passen die motoren so oder müssen die löcher bei der stellung zu sein ?
die Großen löcher links sind Frei
Die kleinen auf der rechten seite auch , aber wenn ich mit dem kleinen finger in die löcher geh spürt man lauter dreck unter denn löchern -
Vor allem die rechte seite ist verrust ich mach die jetzt sauber
Bekommt man das untere blech was quer liegt auf der rechten seite auch raus dort ist viel dreck dahinter
du meinst die Bleche die im Brennraum lins rechts und hinten sind ?
wie komm ich da am besten hin bzw was muss ich abbauen
Hey Randy,
nein, hab ich damals machen lassen er lief jetzt nach 1,5 Jahre gut doch letzte Woche nach dem Anheizen alles voller rauch, wenn ich mit pellets heize ist alles okay aber er bekommt nur eine Abgas Temperatur von 60 Grad -
Servus,
ich habe schon versucht sie schnell zu reinigen bzw Abzubauen weil es dort Rausgeraucht hat. und der Ganze keller voller rauch war.Wenn ich mit Scheitholz anheize raucht es immer raus egal wie ich die Klappen drehe.
Der Schwarze Stellmotor hat sich vom Kessel nicht mehr drehen lassen jetzt geht dreht er sich wieder .
[xattach=26011]! verusch[/xattach][xattach=26012]1 versuch[/xattach][xattach=26013]2 versuch[/xattach][xattach=26014]2 versuch[/xattach] -
Guten Tag
Sollen die Primärluft und sekundärluft- klappen bei 100% komplett offen oder Geschlossen sein ?
Ich denke nach dem Reinigen habe ich diese Falsch eingebaut mein kessel hat bei Pellets nur eine Abgastemperatur von 59 Grad
Grüße DamonProbleme beim Betrieb
Guten morgen
Ich habe gestern mal denn pellets Brenner ausgebaut und sauber gemacht danach lief die heizung 1 a lag woll einfach an zuviel dreck.Heute morgen um 5 uhr wieder störung also mal von unten in die Brennschalle gefasst und lauter verkrustungen deswegen startet er nicht mehr woran kann sowas liegen ?
ja da gehen die ganz normal durch man hört auch immer das einwerfen der pellets
so nach weiterem starten läuft er jetzt
jetzt nach ca 1 h störung feuer ist aus
okay dann lass ich die aktuelle drauf
Nach 30 minuten jetzt diese werte , kessel war von gestern abend noch warm ca 50 grad
Ist das normal das der ach 30 min immer noch anheizt ?
Guten abend bin gerade heingekommen und war kurz bei der heizung habe mir überlegt morgen erst mal das neuste update drauf zu spielen dieses soll ja verstärkt für pellet betrieb sein.
Welches passwort brauch ich um an den grundeinstellungen etwas zu ändern ?
Danke für eure hilfe damon
danke dir werde ich morgen abend oder donnerstag machen
ja das kann sein die habem geringeren brennwert als die alten wo kann ich denn einfüll zykluss verändern ?
Ist dann der Zykluss wie schnell die pellets dem brenner zugeführt werden richtig ?
