naja das ist nicht das problem meine frau hat gestern angemacht ging ohne probleme der kessel war auf 50 grad als sie wieder heim gekommen ist nach 2,5 h war der kessel bei 70 grad aber aus mit der fehlermeldung feuer ist aus
Beiträge von Damon
mit holzteil meinst du unten links an der tür das kuckloch ob dort eine flamme ist ?
Gibt es einen bestimmten bereich den ich reingten sollte das es an zu viel asche liegt ?
Danke randy muss ich diesen schwellwert dann einfach ändern ?
Der pellets zündet ja ganz normal und läuft dann auch eine zeit aber irgendwann kommt dann fehler feuer aus
habe bis jetzt nichts ausprobiert. Und kann auch nicht sagen über was die feuersteuerung geht
Hab auch erst seit sonntag die heizung auf pellets an und bin aber bis mittwoch abend von der arbeit aus unterwegs die frau jat mir nur bescheid gesagt
Guten Tag
Ich heize seit 3 Tagen wieder mit Pellets aber alle paar stunden Kommt die Fehlermeldung Feuer ist aus was kann ich dagegen tun ? Letztes jahr ging die heizung mit pellets nach dem update ohne Probleme
DankePellets Feuer ist aus
tag mike
Habe die max temperatur für den Puffer auf max 70 grad eingestellt.
Der rest vorlauf rücklauf etz wird alles per Uvr1611 gesteuert. Kenne mich damit leider noch nicht gut genug aus.
Wenn ich am wochenende daheim bin schau ich nochmal einstellungen vom kessel und der uvr und würde dir dann schreiben
Danke für eure Antworten
Guten Tag,
Ich besitze einen Attack Wood and Pellets mit 2000l Puffer daran sind 2 Heizkreise angeschlossen, 1x FBH 90 m2 und 1x 5 Heizkörper.
Wenn ich den Wood and Pellets anmache habe ich bei denn Pufferspeichern meist oben 60-70 grad mittig 50 und unten 30 grad.
Nach dem Anheizen laufen die Heizkreise meist ein Paar stunden bis der Pufferspeicher wieder kalt ist.Meine Frage wäre ist es besser den Pufferspeicher einmal komplett Aufzuheizen und dann immer nur nachzuheizen oder is es in Ordnung wenn er nicht komplett voll aufheizt ist?
Mit Freundlichen Grüssen Damon
Guten Morgen
Nachdem der wood and pellets nun 6 Monate in Betrieb ist wollte ich heute das Lüfterrad ausbauen so wie es im Youtube Video Gezeigt wird,
Problem ist nur nach dem ich die 4 schrauben an der Platte Gelöst habe bekomme ich den Lüfter nicht raus. er lässt sich leicht hin und her bewegen aber geht nicht komplett raus. in der Anleitung habe ich auch nichts genaueres gefunden:/ muss man eventuel noch eine schraube lössen ?
oder gibt es einen Trick zum Ausbauen ?Schon mal danke für euere Antworten
DamonLüfterrad ausbauen
von der Selektivität die mitleer stufe die Sicherungsstärke bzw höhe habe ich die angegebenen eingebaut
hab die mittleren genommen naja zu not sind schnell gewächselt
Bin echt froh danke dir
ich habe gleich alle 3 getauscht kann es dir deswegen leider nicht sagen aber nichmal 1000 dank
ist gemacht heizung geht danke dir bin froh das es so leute wie dich gibt
Okay
danke mache ich heute abend -
wo befinden sich die sicherungen wenn ich fragen darf sind ja feinsicherungen oder ?
dann werde ich morgen mal neue sicherungen kaufen und alle wechseln danke melde mich dann morgen obs geklappt hat
nein ich schalte den kessel ganz normal an schalter leuchtet auch grün und das wars sonst passiert nichts die 12 A sicherung ist auch nicht durch
hey danke ja das kabelnwar dort gequetscht habe es an der gequetschten stelle gekürzt und neu angeschlossen. Die Platine ist nicht mehr aktiv keine Grüne Led wie kann ich diese wieder Aktivieren ?
Als ich heute nachhaus gekommen bin war die Heizung aus. Als ich sie anschalten wollte ging das bedienfeld nicht mehr. An und ausmachen und stecken Half nichts kabel sind in Ordnung.
Was soll ich nun tun ??
Wäre über ideen und tipps froh
Mfg DamonHilfe Bedienfeld ist aus geht nicht mehr an
ja genau den blauen schmalen Balken und dann startet er mit Pellets geht wieder von Allein aus un startet auch wieder bis der Tagesbehältert leer ist dann gibts die Fehler Meldung Feuer aus und er saugt aber vorher nicht von alleine an
Habe den Pellet behälter im testmodus voll gesaugt dann auf Automatikmodus umgeschalten und dann auf Kombi start with Pellets
