Servus HJH, Servus Reiner
HJH, hoffe, das hast Du mit Schaltplan gemeint u. das der Auszug reicht.
Für Reiner, hier die Textdatei aus Tapps:
Funktion 27:
Funktionstyp: Heizkreisregelung
Bez.-Gruppe: Allgemein
Bezeichnung: Heizkreis
Eingangsvariable:
Freigabe Funktion:
Quelletyp: Funktion
Quelle: Hz. EIN/AUS WW Nachlauf
Variable: Inverser Timerausgang
Modus: Normal
Freigabe Pumpe:
Quelletyp: Benutzer
Status: Ein
Freigabe Mischer:
Quelletyp: Funktion
Quelle: VL iO? Hz Ein?=>Timer
Variable: Invers (A > (B + Diff.))
Modus: Normal
Raumtemperatur:
Quelletyp: Eingang
Quelle: 6: RAS PT Raumsensor
Variable: RAS Modus
Vorlauftemperatur:
Quelletyp: Eingang
Quelle: 7: T.Heizkreis VL
Variable: Messwert
Außentemperatur:
Quelletyp: Eingang
Quelle: 12: T.Außen
Variable: Messwert
Status Zeitbedingung:
Quelletyp: Funktion
Quelle: Zeitprogramm Heizkreis
Variable: Status Zeitbedingung
Modus: Normal
Ausgangsvariable:
Heizkreispumpe:
Ausgang: 6
Mischer Auf/Zu:
Ausgang: 8,9
Betrieb: Zeit/Auto
Raumtemperatur:
T.Raum Absenk: 18,0 °C
T.Raum Normal: 20,0 °C
Außentemperatur:
Vorhaltezeit: 00:20 [hh:mm]
Mittelwert-Zeit:
für Vorlaufregelung: 0:00:20:00 [d:hh:mm:ss]
für Abschaltung: 0:00:20:00 [d:hh:mm:ss]
Vorlauftemp. - Heizkurve:
Regelung: Außentemp.
Heizkurve: Temperatur
Raumeinfluss: 35,0 %
Einschaltüberhöhung: 0,0 %
T.Vorlauf +10°C: 28,0 °C
T.Vorlauf -20°C: 40,0 °C
Niveau: 0,0 K
T.Vorlauf Max: 45,0 °C
T.Vorlauf Min: 19,0 °C
T.Vorlauf Min Normal: 20,0 °C
Frostschutz:
T.Außen MwR <: -3,0 °C
T.Vorlauf Ist <: 5,0 °C
T.Raum Frost: 8,0 °C
Umschalten von Normal- auf Absenkbetrieb:
Verzögerung Frostschutz: 0:04:00:00 [d:hh:mm:ss]
Mischer:
Regelgeschwindigkeit: 150,0 %
Abschaltbedingungen:
wenn Normalbetrieb und T.Raum:
Ist > Soll: Ja
Diff. Ein: -0,5 K
Diff. Aus: 0,5 K
wenn Absenkbetrieb und T.Raum:
Ist > Soll: Ja
Diff. Ein: -0,5 K
Diff. Aus: 0,5 K
wenn T.Vorlauf:
Soll < Min: Nein
wenn T.Außen:
MWa > Max: Ja
T.Außen Max: 22,0 °C
Diff. Ein: -2,0 K
Diff. Aus: 0,0 K
wenn Absenkbetrieb und T.Außen:
MWa > Max: Ja
T.Außen Max: 18,0 °C
Diff. Ein: -2,0 K
Diff. Aus: 0,0 K
wenn T.Vorlauf:
Ist > Max: Nein
wenn Heizkreispumpe = Aus:
Mischer: Unverändert
wenn Freigabe Mischer = Aus:
Mischer: Öffnen
Hoffe, Ihr konnt mit den Daten was anfangen
Danke u. Gruß
Sternensammler
