Offenes Ausdehnungsgefäß unterm Dach? Dieses Muss demontiert werden die Leitungen mit Entlüftungen versehen und gegen einfrieren gesicherten werden oft ist an den Rohrleitungen wo zum offenen Ausdehnungsgefäß gehen die Bad Heizkörper eingebunden.
Beiträge von 210ponys
und warum hat es den Vorhängeblechen dann nichts gemacht?
also in den Pellet Lager wo ich bis jetzt gebaut habe war noch nie eine Abdichtung mit Silikon oder was nötig reist sowieso in Verbindung mit Holz und Mauerwerk wenn man sich ein wenig anstrengt geht das auch ohne... Für alle anderen würde ich ein Kombriband empfehlen.
@ mike was heißt Fröhling nimmt sich dem nun an?
Hallo Sprint955,
was brauchst alles genau? Und hast beim Hersteller schon nachgefragt?
mein Vitoligno 200s 30kw brennt mit einer Ladung Hartholz 5.5-6h dann ist Abgastemperatur bei 100-110 grad und letzte Chance wenn man nachlegen muss. Ach ja Füll raum ist 169l
naja habe meine Zweifel das der nächste Heizungsbauer was anderes wie Luft ins Mag füllt und noch größere Zweifel ob die meisten Heizungsbauer überhaupt so ein Nachfüllset haben. Aber ein großer Teil der Luft ist doch Stickstoff!?
Geoplast hat einen Bausatz oder fertige Silos leider nicht ganz günstig.
Hallo Michael,
wenn mir vorgeworfen wird das ich Falschinformationen verbreite und anscheinend keine Ahnung habe. Und ich dann darum bitte die Sache zu erklären und man sich nicht mehr zurück meldet bin doch nicht ich der wo provoziert!
ich warte noch immer auf eine Antwort...
also auf gut Deutsch die Kohle ist verbraten und keine mehr da für einen neuen Kessel naja vielleicht bekommst es ja hin das er noch paar Jahre tut.
Hab komplett 28mm verrohrung und von dort aus denn 16er zu den jeweiligen Heizkörpern !
40Kw mit 28mm Rohr??? Hast mit dem Kessel schon einen ganzen Abbrand gemacht? In dem fall Ladomat höchste Stufe.
Hallo Alexx,
dann berichte doch mal aus deinem Reichhaltigen Fundus wie der Ladomat funktioniert???
habe mal Isolierband genommen das ist geschmolzen und die Schnur an der Stelle aufgegangen.
Hallo Michael,
die 0,3 bar mehr Anlagendruck wie im Mag macht man ja das keine Luft in die Anlage eingezogen werden kann aber ob ich jetzt 0,5 oder 0,7 bar mehr mache wie der Vordruck im Mag spielt das eine Rolle und wenn ja welche?
wenn wir schon beim Thema sind welches Klebeband verwendet ihr zum kurzen der Schnüre? -
zum Ladomat würde es mal versuchen ob der Kessel auf Stufe 2 die wärme wegbekommt ist die Pumpe zu stark zerstörst Du die Schichtung in den Pufferspeichern zu schwach bekommst die Wärme nicht aus dem Kessel.
In welcher Rohrgröße hast Du den die Verbindung vom Kessel zum Ladomat und den Puffern gemacht?
Ach ja würde die Anlage nicht Kalt auf 2,5bar füllen nicht das, das Sicherheitsventil auslöst. -
wie bei fast allen Kesseln wo ich kenne ist das eine Runde Dichtschnur was für ein Durchmesser kann ich nicht sagen aber vermutlich 25 mm -
welchen druck hast in deiner Anlage wenn die Puffer voll sind? Und welches Sicherheitsventil hast verbaut? Welche Pumpe hat der Ladomat drin 25-60? Die Heizkurve reicht um die Hütte warm zu bekommen?
kann doch nicht so schwer sein den Durchmesser der Dichtschnur herauszufinden und paar Meter davon zu bestellen!
