wenn der Heizkreis Aktiv ist schließt den Mischer ganz oder nimmst den Motor ab und dann schaust ob deine Hk warm werden!
Beiträge von 210ponys
spätestens dann wenn sich zwei davon die Füße in bauch stehen und sich wo rumdrücken.
naja aber nach solchen Aktionen werden die sicher bald ein Mitglied weniger haben!
War den dein Kumpel nicht zuhause um das zu unterbinden was die treiben? -
ohne jetzt die Anlage zu kennen entweder hast Du Luft im System so das die Pumpe nicht fördern kann oder es light am Mischer stell den mal auf Handbetrieb das kein Rücklaufwasser beigemischt werden kann. -
würde dem Betrieb nahe legen das es keinen Penny gibt bevor die Anlage nicht ohne Luft Einschlüsse läuft und Du bereit bist für einen Monteur zu zahlen... Ansonsten würde ich das ganze mal der Handwerkskammer vortragen!
nach dem der Fischer ausgebaut war habe ich diesen aufgeschnitten zum die Ursache des Wasseraustritt zu finden. Der Kessel wurde an einer Schweißnaht undicht also nicht durchgerostet.
ich selber habe schon in einen ehemaligen Öllagerraum umgebaut auf ein pellet Lager alle vier Seiten würden Schräg mit einem Winkel 45Grad und dich muss sagen die Arbeit ist nicht zu unterschätzen und auch sehr zeitaufwendig. Bei mir zuhause habe ich ein Geoplast Geoflex gekauft und die wände mit Kfh und Osb verkleidet ach ja das Silo kann 9t Pellets fassen.
mal davon abgesehen das es verschiedene Arten der Verzinkung gibt, liegt hier im besprochenen Fall der Unterschied darin, dass beim C-Stahlrohr nur die Außenfläche des Rohres (galvanisch) verzinkt ist und somit - im Gegensatz zu vollverzinkten Rohren - es zu keiner Berührung mit dem Wasser kommt. Kann man aber auch selber drauf kommen.
genau wie man drauf kommen kann das die Formstücke innen verzinkt sind bei C-Stahl und bei einer entsprechenden Anlage können das eine Portion sein.
Hallo Michael,
dann kannst du mir sicher sagen worin sich die Verzinkung von C-Stahl und Verzinkten Bauteilen unterscheiden?
@ MichaelW wirklich interessanter Link muss gestehen so haben wir das nicht gelernt.
glaube nicht das im Heizungsbau Verzinkte Teile eine Rolle spielen sonst könnte man ja auch kein C-Stahl Rohr verwenden und bei einer Installation mit Kupfer sehe ich auch keine Probleme im Schlimmsten fall entzinkt der Fitting und dann ist er halt schwarz was im Heizungsbau keine rolle spielt.
verzinkte Tempergussverschraubungen haben in einer Heizungsinstallation und bei den Temperaturen überhaupt nichts zu suchen.
Warum was macht das aus?
solange der Bereich nicht Frostfrei ist wäre ich mal ganz vorsichtig mit Wasserführenden teilen! Ein Holzoffen wäre wohl die bessere Alternative.
doch das Golden teil über der Pumpe ist die Thermische Rla aber wer hat das zusammen geschustert? Würde die Anlage in Eigenmontage eingebaut?
Die verkokten Dichtungen nach erneuern mit dem Kreidetest auf Dichtheit prüfen. -
habe damals den Pellets mit der Lösung 2 mal Vorlauf an Puffer angeschlossen kurze zeit Später hing ein Haus mehr an der Heizung was eigentlich so nicht beabsichtigt war aber mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Und der Fischer war zu klein dafür also liefen halt ab und zu beide Kessel aber jetzt mit dem Vitoligno 200s ist das kein Problem mehr hier laufen die Kessel nicht mehr gemeinsam.Gruß Johannes
da erscheint mir die Lösung mit zweimal Vorlauf zum Puffer oben als die bessere Lösung! -
ich habe zwar nichts von einem Vorteil geschrieben, aber wenn man die Einsparung einer extra Vorlaufleitung als Vorteil ansehen möchte, dann ja.
Aber so werden beide Kessel warm obwohl nur einer in Betrieb ist und das ist sicher kein Vorteil.
@ Holzpille
was ist der Vorteil eines gemeinsamen Vorlaufes? -
hast Du nicht die Möglichkeit mit Holz und Pellets jeweils einzeln in den Puffer oben zu fahren ?
Und den Rücklauf für Pellets von Puffer 1 unten weg zu nehmen? -
ohje das hört sich ja nach einem echten Albtraum an was Du da im Keller hast! Was hast Du für einen Kamin verbaut und ist hier ein Zugregler drin? Wenn Du die Verhandlung gewonnen hast besteht hier nicht die Möglichkeit den Kessel zurückzugeben? -
könntest Du mal bisschen mehr zur Historie des Kessel sagen ist der Kessel zu einem Zeitpunkt zufriedenstellend gelaufen`?
