Beiträge von Marcel240682
    Hallo Freunde des Holzheizens und der Technischen Alternative,
    folgendes Problem:
    In meinem Heizkreislauf ist ein „ESBE ARA 661“ Mischer integriert.
    Laut Aufdruck hat dieser eine Laufzeit von 120 Sekunden für 90° Verstellwinkel.
    Ich habe ich meiner Programmierung der UVR16x2 eine Laufzeit von 2 Minuten eingestellt.
    Mir ist aufgefallen das meine 16x2 selbst nach 10 - 15 Minuten immer noch den Status „ZU“ anzeigt, also meinen Mischer anscheinend ewig lang ZUfährt!
    Weiß einer Rat, wie ich diese 10 - 15 Minuten wirklich verkürzen kann???
    PS: auf dem letzten Bild ist die Heizanforderung schon seit gut 10 Minuten aus, dennoch steht der Mischer auf „ZU“.
    Verschneite Grüße aus Land Brandenburg
    Marcel
    ich habe folgendes Problem:
    Mein CMI-Modul liest die mitgelieferte SD-Karte nicht mehr.
    Also hab ich sie formatiert... :wacko:
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit, die Dateien (und die Ordnerstruktur), welche ORIGINAL auf der SD-Karte im Auslieferungszustand drauf waren, runterzuladen?
    Und NEIN, ich hab natürlich vorher KEIN Backup gemacht :(
    Marcel
    Guten Morgen liebe Forumgemeinde,
    ich möchte in meinem Schema für's CMI auf einer der (mittels TAPPS 2 erstellten) Seite das Wetter von einem Drittanbieter anzeigen lassen.
    Ein CMI Schema besteht doch aus .cgi und .html Dateien. Ist es möglich, einer der HTML - Dateien nachträglich so zu ändern, das mir eine Wettervorhersage in dieser Schema - Seite angezeigt wird?
    Also so, wie man es ja auf seiner eigenen Homepage auch einbinden kann (als Beispiel mal ein Bild im Anhang)
    Würde mich riesig freuen falls jemand von euch eine Idee hat :)
    Frostige Grüße aus Land Brandenburg
    Marcel
    Erstmal danke für eure Antworten.
    Geht nicht gibt's nicht!
    Hab es hinbekommen das der Pumpenstatus überwacht wird, sobald die Kesseltemperatur einen festgelegten Wert erreicht hat.
    Steht die Pumpe auf Auto oder Hand/Ein kommt keine Meldung.
    Steht die Pumpe auf Hand/Aus kommt ein Melde PopUp das die Pumpe AUS ist. Wird diese dann eingeschaltet, verschwindet die Meldung.
    Hallo Liebe Forumgemeinde,
    ich hatte vorgestern einen GAU beim heizen (für Warmwasser).
    Ich war arbeiten, meine Frau hat den Ofen angemacht.
    Unglücklicherweise hatte ich den Tag zuvor die Speicherladepumpe auf HAND/AUS gestellt... was daraus resultierte, dürfte jedem hier klar sein :(
    Daher meine Frage, kann ich den Zustand der Speicherladepumpe abfragen, und (nach mir bekannten) Ereignissen einen Melde-PopUp für die UVR16x2 erstellen?
    Also zum Beispiel, wenn Kesseltemperatur über 50 und Speicherladepumpe = HAND/AUS , dann PopUp.
    Marcel Nagel
    ich hatte gestern einen GAU beim heizen (für Warmwasser).
    Marcel Nagel
    Guten Morgen Freunde,
    ich hab mal eine, na ja, vielleicht "offtopic"-Frage...
    Ich verwnde eine UVR16x2 sowie ein C.M.I.
    Auf dieses C.M.I. greife ich von unterwegs mit einem Samsung Galaxy S9+ zu. Zu Hause habe ich im Flur stationär ein Samsung Galaxy Tab 3 mit dem ich auf's C.M.I. zugreife.
    Die Verwendung von "animiertes Bild - x2-tech" funktioniert mittels Galaxy S9+ tadellos. Aber mit dem Galaxy Tab 3 ist das Bild nicht animiert, sondern es ist mal sichtbar, und dann mal wieder nicht... Ich verwende auf beiden Geräten die C.M.I. - App von TA.
    Hat einer eine Idee warum das auf dem Tablet nicht funktioniert?
    Galaxy S9+ = Android 9
    Galaxy Tab 3 = Android 7
    Kann es schon daran liegen?
    verregnete Grüße aus Land Brandenburg
    Marcel
    Hallo Freunde,
    die "Stamm-User" unter euch haben sicherlich schon bemerkt, das ich in den letzten Tagen mehrere Beiträge / Fragen hier gepostet habe.
    Kurz zusammengefasst: ich habe einen Reedkontakt an die Tür (zum Holz nachlegen) meines Kessel's installiert um somit erstmal zu prüfen, ob diese Tür GEÖFFNEToder GESCHLOSSEN ist.
    Wird die Tür geschlossen, so starte ich eine Profilfunktion und es läuft ein Timer von 01:00:00 auf 00:00:00 runter.
    Ist der Timer auf 00:00:00 erscheint eine, mittels Funktion erstellte, PopUp-Meldung "Bitte nachlegen"... so die Theorie.
    Denn leider kann ich die Meldung nur über "Umwege" anzeigen lassen. Ich würde gerne zur aktivierung der Meldung die Ausgangsvariable Status Profil aus der Funktion Profilfunktion verwenden wollen, aber dieser Status steht immer auf Aus.
    Wenn der Timer herunterzählt, sollte dann nicht eigentlich der Status Profil auf Ein springen?
    Marcel
    Hmm okay, danke Freunde.
    Email bringt mir da leider nichts, da in meinem Haus noch meine Frau und unser 2 Kinder leben. Jedem eine Mail zu schicken bringt mir nichts, hab gedacht man könnte das PupUp auf'm Tablet erscheinen lassen.
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    ich muss zunächst kurz was zu meiner Konfiguration sagen, bevor ich zum Thema komme :D
    Ich benutze eine UVR16x2 (die ist im Keller) und ein CMI wo ich mittels eines Tablet (das befindet sich im Flur) die Oberfläche der UVR anzeigen lasse.
    Jetzt zur Frage:
    Ich habe eine Meldung als Funktion erstellt, welches mir bei einem bestimmten Zustand von Eingang 8 ein PupUp anzeigt.
    Gibt es eine Möglichkeit, dieses Melde-PupUp auch mittels CMI auf dem Tablet anzuzeigen?
    Verregnete Grüße aus Land Brandenburg
    Marcel
    ich glaub, ich geb's auf :(
    So gemacht wie du es sagtest, Ludwig...
    Plus auf Ausgang 12, dort auf Hand und 10V.
    Das andere Kabel vom Reedkontakt auf Eingang 8, Analog - Strom - Spannung... die LED vom Reedkontakt leuchtet wenn ich den Magneten ran halte, aber bei Eingang 8 ändert sich nichts in der Anzeige bei der UVR.
    Stelle ich Eingang 8 auf Analog - Spannung, dann passiert gar nichts am Reedkontakt.
    Hallo Marcel,
    dann wird wegen der LED nicht auf Null gezogen dann kannst du mal einen Versuch machen mit Eingang auf Analog Spannung und 3,3V = 1 und 1V = 0 einstellen ob er dann will. Wenn 1V nicht reicht dann höher stellen ich weis ja jetzt nicht welche Spannung die LED hat.
    Also das funktioniert so nicht. Wenn ich den Eingang auf Analog stelle, dann bekommt der Reedkontakt keinen Strom und kann somit auch nichts schalten.
    ich habe mal wieder eine Frage bezüglich der UVR16X2 Relaisversion.
    Ich möchte einen induktiven Näherungsschalter (IW-3008 BPKT)der Firma IFM anschließen.
    Warum? Dieser soll kontrollieren ob du Tür des Kessels zum Holz nachlegen geöffnet oder geschlossen ist.
    Über Sinn oder Unsinn möchte ich hierüber jetzt nicht diskutieren...
    Dieser Näherungsschalter kann mit 10...30 V DC betrieben werden.
    Ich habe ihn gestern am 12V Ausgang angeschlossen.
    Braun = Plus
    Blau = Masse
    Schwarz = Eingang (hatte Nr.9 genommen)
    Als ich den Näherungsschalter schaltete, haben ALLE anderen Sensoren Kurzschlussfehler angezeigt.
    Meine Frage:
    Muss ich den Näherungsschalter auf 24V klemmen wenn er am Eingang angeschlossen wird?
    Muss ich einen bestimmten Eingang wählen (7 oder 8 zB)?
    Liebe Grüße aus Land Brandenburg
    Marcel
