Ja das mit der Luft ist immer eine heikle Sache.
Haben wir ja auch mit der Heizung gut durchplanen müssen.
Alle Leitungen haben eine ganz leichte Steigung, damit
sich weniger Luft ansammeln kann. Und automatische Lüfter
sind auch in der Solar-Anlage oben auf dem Dach.
Schätze mal, es läuft auf eine einfache elektrische Pumpe raus.
Die kann man ja auch für andere Sachen nehmen.
Beiträge von Kaete
Vielen Dank für eure Tipps.
Autsch, das war aber echt gefährlich. Ich hoffe, es ist nichts schlimmes passiert.
Also mir selber wäre die Befüllung von unten auch lieber.
Bin ja schon immer am bibbern, wenn mein Mann oben herumturnt
und das Zeugs alles dranschraubt. Allerdings ist das direkt oberhalb vom
Dachbalkon. Da gehts nicht so weit runter, falls er rutscht. Aber
unglücklich stürzen kann man da auch.
Wird schon irgendwie klappen. -
Bin gespannt, ob mein Mann die Gießkannen-Methode wählt.
Dann werde ich unten mit der Pumpe beschäftigt.Jedenfalls vielen Dank für eure Tipps. Werde Bericht erstatten,
wie wir es gemacht haben.12 Meter sind es zwar nicht, aber über den Daumen gepeilt
könnten es schon 8 Meter werden in der Höhe. -
Danke für die Info.
Werde das in die engere Wahl nehmen.
Schaut wirklich ein bisserl nach Arbeit aus. -
Hallo liebe Experten,
wir sind nun mit dem Aufbau der Anlage recht weit gekommen und machen uns so langsam
Gedanken, mit welcher Pumpe wir die fertige Solarflüssigkeit in das System reinpumpen können.
Geht ja relativ hoch hinauf. Einfamilienhaus mit Dachausbau und sehr langer Leitung.
Man findet ja allerhand, aber es muss ja nicht eine superteure sein, aber eine mit entsprechender Leistung.
Da fragen wir doch lieber vorher bei euch nach. Wie habt ihr das so gemacht und mit was?
Erst machen wir natürlich einen Dichtigkeits-Test. Man weiß ja nie. -
Danke schön.
Wir müssen uns wohl noch daran gewöhnen, dass wir einen sehr
mitteilungsfreudigen Kessel haben.
Unser alter HDG war da nicht so gesprächig. Naja, ohne Display
gings ja auch nicht. -
auf dem Display ist kurz die Meldung Sensortest aufgetaucht.
Vor ein paar Tagen schon mal.
Müssen wir da jetzt was unternehmen, oder hat er nur mal
kurz Laut gegeben?
Heizung ist ja komplett aus, nur Brauchwasser.Auf Display Solartest -
Hab heute Bescheid von einem Heizungsbauer erhalten, den wir angefragt haben.
Und der kann uns das ganze Teil komplett liefern. Ist alles dabei, was gebraucht wird.
Muss halt danach noch vom Kundendienst abgenommen werden.Vielen Dank an alle für Eure Mühe.
Ist ein ganz tolles Forum. -
Danke für den Tipp.
Wir haben ja 2 Speicher, den Hygienespeicher mit Solarregister und den Pufferspeicher.
Mit einem Speicher hätten wir überhaupt kein Problem wegen der Regelung.
Beim heizen wird mit der unteren Pumpe auch der Pufferspeicher mit aufgeheizt.
Der Pufferspeicher ist praktisch die Quelle. Die eine Pumpe pumpt dann das Wasser von Quelle
zur Senke, wenn dort die Temperatur runtergeht. Damit wir warmes Wasser bekommen.
Wenn man nun die obere Pumpe auch über die Solarregelung starten lassen, merkt das ja
der Fröling-Kessel. Ich glaube so langsam, ich vermenschliche den Kessel schon, dass der
das merkt, wenn eine Pumpe losgeht.
Vielleicht ist es doch besser, das Fröling-Modul zu nehmen. -
Nun hat mir jemand gesagt, wir bräuchten die Regelung gar nicht über den Kessel.
Für die Solaranlagen gäbe es eigene Regelgeräte. Z.B. LTDC-Regler.
Ich befürchte nur, dass da evtl der Fröling durcheinander gerät, wenn da
einfach eine Pumpe sich einschaltet, obwohl er nichts derartiges gestartet hat. -
Nein, der war es definitiv nicht.
Die anderen Leute waren echt super nett.
Auch der Mann, der die Heizung überprüft und abgenommen hat.Ist nicht mehr wichtig. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht.
Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps.
Ist ein tolles Forum hier. -
Wir mussten wegen unserem offenen Kamin (bzw. jetzt Heizkamin)
in der Küche eine Vorrichtung anbringen, damit der Abzug nur mit
geöffneten bzw reingeklappten Fenster anläuft.
Das wird auch kontrolliert. -
Das war auch mein erster Impuls.
Aber das wäre nachtreten, und das liegt mir nicht.
Ich habe ihm aber noch gesagt, dass das schon die
zweite Heizung ist, die wir erfolgreich eingebaut haben,
und die durchgeprüft wurde und sehr gut läuft.
Was solls, ich versuche es, einfach zu vergessen. Und das
mit dem Solar bekommen wir auch noch hin.
Da wir wenig Platz haben, war dieser Dual-Compact die
beste Lösung. Und mit dem sind wir sehr zufrieden.Der macht auch manchmal so ungewöhnliche Sachen.
Mittags ruft er mal kurz alle seine Pumpen und Ventile auf,
ob noch alle da sind und funktionieren und dann schaltet er wieder ab. -
Vielen Dank für eure Antworten.
Also ich hatte ja mal in Deutschland und ein mal in Österreich
in der Zentrale angerufen. Beide mal landete ich zum Schluss
bei dem gleichen zuständigen Herrn für unsere Region.
So unfreundlich wurde ich noch nie von jemanden behandelt.
Und ich habe im Laufe meines Lebens (69 Jahre) schon mit etlichen
Firmen telefoniert und von dort Bedienungsanleitungen usw erhalten.
Auch wenn es nur ein Link war.
Ohmano, dabei wollte ich nur den Namen des Moduls und ob ich es
direkt bei Fröling kaufen kann. -
Vielen Dank. Das wird ja wohl das Teil sein,
von dem der Mann von Fröling gesprochen hat.
Ich hatte ja schon bei Fröling in Österreich nachgefragt,
wurde da aber an einen Herrn hier in Deutschland verwiesen.
Der hat mich etwas zur Schnecke gemacht, ich müsste mich
an die Stelle wenden, von wo ich die Anlage gekauft hätte.
Er hat mir noch 2 Anschluss--Bilder geschickt, die wir aber
schon haben. Also ich habe keine Lust mehr, nochmals mich
an den zu wenden, nur um an das Modul zu kommen.
Da wir die Heizung komplett selbst eingebaut haben, ist es
natürlich anders, als hätten wir das von einer Firma machen
lassen. Da könnte ich mich natürlich an diese Firma wenden.
Was solls, ist halt so. Irgendwie werde ich doch an das Modul
kommen. -
Vielen Dank für die Infos.
Da brauchen wir ja praktisch gar nichts anderes dazu kaufen.
Der Monteur, der uns den Fröling-Kessel abgenommen hat,
sagte was von einem Extra-Hydraulikmodul. Das müsste
man dann im Kessel anschließen. Und auf Solar einstellen.
Das geht aber nicht in Eigenregie, wir kommen da ja nicht
auf die Software. Ist wohl auch besser so.
Wir lassen dann halt den Techniker wieder kommen.
Bis dahin haben wir ja einiges zu schrauben und vor allem lesen. -
die Solaranlage, die wir demnächst einbauen werden, hat eine
Logo-Steuerung. Ist im Bausatz praktisch vorhanden.
Nun ist die Frage, wie bringt man diese Steuerung mit dem
Kessel zusammen. Es gibt ja eine Möglichkeit, eine Pumpe
anzusteuern, aber es sollte wohl doch irgendwie mit dem
Fröling-Kessel zusammengeschaltet werden. Oder sind wir da
auf dem Holzweg?
Ich habe schon bei Fröling deswegen angerufen, die haben mich
an einen der Gebietsmitarbeitern verwiesen. Der hat mich an den
verwiesen, bei dem wir den Kessel gekauft haben. Dabei wollte
ich doch nur wissen, welches Teil am passendsten für den Kessel ist.
Habt ihr da einen Tipp, wie es am besten geht?
Abnahme und freischalten von Solar müssen wir wohl wieder vom
Kundendienst machen lassen.
Viele Grüße und bleibt gesund.Anschließen von Solar an Fröling Dual Compact - Regelung -
vielen Dank für die Info. -
im Kessel gibt es die Einstellungen Automatik, Dauerlast und Brauchwasser.
Nun wollte ich mal fragen, ob bei der Brauchwassereinstellung nur der Hygienespeicher
oder auch zusätzlich noch der Pufferspeicher aufgeladen wird? Habe nirgends was
in dem dicken Wälzer von Fröling gefunden.
Wir haben ja die Solaranlage erst noch in der Planungsphase. Müssten dann bis dahin
noch mit Nachtstrom aufheizen bzw. kurz mal Feuer machen. Dann bräuchten wir
nur im Hygienespeicher warm.Viele Grüße und bleibt alle gesund.Froeling Dual Compact Einstellung Brauchwasser
